Выручите аграриев
Добрый вечер всем извините за глупые задачки но вы бы нам сильно помогли решив эти задачки: 1 В ЭВМ вводятся по очереди координаты N точек, расположенных на плоскости. Определить сколько из них принадлежит фигуре, ограниченной осью абсцисс и аркой синусоиды, построенной для аргумента от 0 до Пи. 2 В группе учится N студентов. В ЭВМ вводят по очереди оценки каждого студента по 3-м предметам. вычислить количество студентов, сдавших хотя бы один предмет на оценку 2. Остальные задачи однотипные думаю справимся, получить бы образец... если кто из помошников будет из Кирова, пивом не обидим))) Спасибо за внимание и помощь ... |
| 21.12.2011, 18:26 |
Выручите аграриев
Pimp10В ЭВМ вводят по очереди оценки каждого студента по 3-м предметам куда именно вводятся? ... |
| 21.12.2011, 18:38 |
Выручите аграриев
как я понимаю: For i = 1 To n x = InputBox("Ââåäèòå 1-þ îöåíêó ñòóäåíòà ¹" & i) y = InputBox("Ââåäèòå 2-þ îöåíêó ñòóäåíòà ¹ " & i) z = InputBox("Ââåäèòå 3-þ îöåíêó ñòóäåíòà ¹ " & i) Next i ... |
| 21.12.2011, 18:44 |
Выручите аграриев
По первому вопросу: Просто проверяются координаты каждой точки по условиям: 1. Х >0 - ограниченной осью абсцисс 2. y < аркой синусоиды Y < Sin(x) ... |
| 21.12.2011, 18:56 |
Выручите аграриев
спасибо и на этом)) буду всегда рад помощи ну или могу по машинам рассказать ... |
| 21.12.2011, 18:57 |
Выручите аграриев
По второму вопросу - работа с массивами. Значит то, что вы написали раньше должно быть в цикле For i = 1 To N ... |
| 21.12.2011, 19:00 |
Выручите аграриев
После ввода 3 параметрв можно проверить даже без цикла типа: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 21.12.2011, 19:04 |
Выручите аграриев
И при этом не забыть о типе переменных. InputBox по определению тектбокс и возвращает данные в текстовом формате. но 2 <> "2" ... |
| 21.12.2011, 19:06 |
Выручите аграриев
авторесли кто из помошников будет из Кирова, пивом не обидим Вот же БЛИН!! Дочитал до конца сообщение - чуть слюной не подавился. Так что? у живущих в Украине даже нет шансов?? ... |
| 21.12.2011, 19:10 |
Выручите аграриев
авторили могу по машинам рассказать Точно? 99 стала бензин храть как Боинг. По городу до 11 литров. Год назад по России на трассе было 5.8 ... |
| 21.12.2011, 19:13 |
Выручите аграриев
alex77755 извиняюсь но пиво затратно до вас доставить, а по 99,инжектор у вас или карбюратор(если инжектор горит ли "чек"?) в первую очередь стоит проверить свечи, а так давно ли регулировали клапана...причин может быть много, но начинать надо с более дешевых: Проверка свечей, в/в проводов..... ... |
| 21.12.2011, 19:23 |
Выручите аграриев
автордо вас доставить Не треба. Есть Web мани. По остальным вопросам - боюсь забанят за флуд. Инжектор. Свечи, датчик ХХ, датчик дроссельльной заслонки и ещё пару каких-то датчиков менял. Форсунки ультразвуком чистил. Может пора менять прокладку?(между сиденьем и рулём) ... |
| 21.12.2011, 20:03 |
Выручите аграриев
alex77755По остальным вопросам - боюсь забанят за флуд. ... |
| 21.12.2011, 23:57 |
Выручите аграриев
Private Sub CommandButton1_Click() Dim n As Double Dim x As Double Dim y As Double Dim z As Double Dim a As Double Dim i As Double Dim f As Double a = 0 n = InputBox("введите количество студентов") For i = 1 To n x = InputBox("1-я оценка студента № " & i) y = InputBox("2-я оценка студента № " & i) z = InputBox("2-я оценка студента № " & i) Next i If x = 2 Or y = 2 Or z = 2 Then f = a + 1 End If Print f, ("") End Sub ... |
| 22.12.2011, 13:23 |
Выручите аграриев
Pimp10, 1-я) Private Sub CommandButton1_Click() Dim n As Integer Dim x As Integer Dim y As Integer Dim z As Double Dim a As Double Dim i As Integer Dim f As Double a = 0 n = InputBox("Ââåäèòå êîëè÷åñòâî òî÷åê") For i = 1 To n x = InputBox("Ââåäèòå x òî÷êè ¹ " & i) y = InputBox("Ââåäèòå y òî÷êè " & i) Next i If x > 0 And y < Sin(z) Then f = a + 1 Else: f = a Print f, ("ñäàâøèõ_õîòÿ_áû_îäèí_ïðåäìåò_íà_îöåíêó_2 = ñäàâøèõ_õîòÿ_áû_îäèí_ïðåäìåò_íà_îöåíêó_2") End Sub Но ничего не работает(( а зачет уже завтра ... |
| 22.12.2011, 13:31 |
Выручите аграриев
Пива хоцца... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.12.2011, 21:11 |
Выручите аграриев
Если студентов не более 255, то всё кроме String может быть и As Byte. Но, вроде, Double обрабатываются быстрей всего. По крайней мере надо уметь ввернуть пару слов о типе данных. Это часто даёт плюсы к оценке ... |
| 22.12.2011, 21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158189]: |
44ms |
71ms |
| others: | 257ms |
| total: | 425ms |
