Как программно открыть заданную папку и перейти на заданный файл
Исходные данные: а) Есть полное наименование папки, например D:\Test б) Есть наименование файла, например: test.xls, который лежит в этой папке Задача: а) Открыть указанную папку и сделать её активной, или, если она открыта - только сделать активной. б) Переместиться на указанный файл (подсветить его), но не запускать Я копал в направлении запуска скриптов Shell, но нашёл там только открытие файла, считывание его свойств и т.п. М.б. есть что-то связанное с InvokeVerb папки или файла, но никаких справочников по аргументам функции не нашёл. Например здесь http://www.script-coding.com/WSH/Shell.html#3.8. ... |
| 28.12.2011, 09:51 |
открыть папку можно так: Код: vbnet 1. с файлом - не знаю ... |
| 28.12.2011, 11:01 |
kealog, Через Shell - Код: vbnet 1. Через API - SHOpenFolderAndSelectItems ... |
| 28.12.2011, 11:09 |
М.б. есть что-то связанное с InvokeVerb папки или файла, но никаких справочников по аргументам функции не нашёл. Нужно подключить Microsoft Internet Controls и Microsoft Shell Controls And Automation. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.12.2011, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158188]: |
52ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 362ms |
