*.txt файл. Как открыть для простого просмотра
Дорогие друзья, с настуающими праздниками! Помогите мне, убогой: не получается открыть для простого просмотра файл *.txt. То есть я научилась открывать для записи и чтения, а мне надо, чтобы пользователь просто смог открыть и увидеть. Спасибо Пробовала след. варианты: 1. Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application") ie.Visible = True ie.Navigate App.Path & "\Output\Source.txt" Set ie = Nothing Возникла проблема, работает не на всех компьютерах 2. Set ie = CreateObject("Notepad.Application") ie.Visible = True Putj = App.Path & "\Output\Point Source.txt""" ie.Open FileName:=Putj, Editable:=True Вообще не работает Буду очень благодарна за помощь ... |
| 28.12.2005, 10:33 |
Недавно было здесь . ... |
| 28.12.2005, 10:55 |
СПАСИБО! Работает ... |
| 28.12.2005, 11:19 |
Lesia wrote: > Set ie = CreateObject("Notepad.Application") > ie.Visible = True > Putj = App.Path & "\Output\Point Source.txt""" > ie.Open FileName:=Putj, Editable:=True > Вообще не работает > И не должно работать, т.к. нет в системе такого объекта Notepad.Application. Notepad не поддерживает механизм OLE. А если выполнить функцию Shell "My File.txt" то файл откроется в приложении связанным с расширением TXT, скорее всего это и будет Notepad. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.12.2005, 17:36 |
Garrick Shell "My File.txt" В VB команда Shell применима только к исполняемым файлам, ага ... |
| 28.12.2005, 17:48 |
GarrickShell "My File.txt" Ничего этот шел не открывает. Люди как открыть для просмотра текстовый файл. Просто открыть??? ... |
| 28.12.2011, 16:31 |
открыть в какой программе? ... |
| 28.12.2011, 16:32 |
GrozaUmnikam aka tarasdj, шел работает только надо сделать вот так http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=246377&hl=shell ... |
| 28.12.2011, 16:37 |
GrozaUmnikam aka tarasdjGrozaUmnikam aka tarasdj, шел работает только надо сделать вот так http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=246377&hl=shell или так... Код: vbnet 1. ... |
| 28.12.2011, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158185]: |
40ms |
71ms |
| others: | 216ms |
| total: | 390ms |
