обработка ошибок конструкцией On Error Resume Next
добрый субботний вечер всем! только начинаю познавать vb... как мне рациональней обработать возможные ошибки при чтении данных из ячеек excel'ского файла? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. з.ы. visual basic 6.0 ... |
| 07.01.2012, 18:37 |
wtf__, проверять наличие данных, с которыми вы собираетесь работать, правильно продумать конструкцию кода, чтобы он не завершался с ошибками, и излишнее любопытство пользователя, убрать On Error Resume Next ... |
| 07.01.2012, 18:49 |
BelowZerowtf__, проверять наличие данных, с которыми вы собираетесь работать, правильно продумать конструкцию кода, чтобы он не завершался с ошибками, и излишнее любопытство пользователя, убрать On Error Resume Nextу меня следующий вопрос... если я уберу все эти нагромождения по проверке на ошибки... а в ячейке где должна быть указана цена будет указано например текст "бла бла"... что будет при записи этого значения в переменную типа double? ... |
| 07.01.2012, 18:58 |
wtf__если я уберу все эти нагромождения по проверке на ошибки вы не проверяете код, вы допускаете ошибку и в зависимости от того, какая произошла ошибка, делаете выводы. wtf__что будет при записи этого значения в переменную типа double? проверять, какого типа данные в этой строке ... |
| 07.01.2012, 19:07 |
BelowZerowtf__если я уберу все эти нагромождения по проверке на ошибки вы не проверяете код, вы допускаете ошибку и в зависимости от того, какая произошла ошибка, делаете выводы. да именно. BelowZerowtf__что будет при записи этого значения в переменную типа double? проверять, какого типа данные в этой строке дык это не факт что тип переменной будет совпадать с содержанием... всеравно спасибо за ответы! особенно в суботу вечером... :) ... |
| 07.01.2012, 20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158165]: |
33ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 322ms |
