считываение с таблицы
в проекте msflexgrid. при загрузке формы больше тысячи ячеек таблицы заполняются программно. хотелось бы сделать лучше: программа при загрузке формы будет брать данные из таблицы, лежащей рядом с ехешником. вопросы: как создать таблицу(access или excel или ещё что, я в этом не очень секу)? как считать данные из этой таблицы в msflexgrid? как программно заполнить таблицу? как правильно проверять тип данных в балицы во избежание ошибок? заранее спс ... |
| 08.01.2012, 16:44 |
Может OLE тебя устроит? Вместо того, чтобы задать конкретный вопрос(хотя бы озвучить чего хочешь добиться) задаёшь массу вопросов, которые, возможно, в данном случае тебе и не нужны. Есть масса способов получит данные ... |
| 10.01.2012, 02:25 |
alex77755, в проекте msflexgrid. заполнять его очень неудобно. это не критично, но всё-таки... хотелось создать таблицу вне проекта, напихать в неё вручную данные а прога моя будет брать данные для грида из внешней таблицы... воть... ... |
| 10.01.2012, 08:43 |
ms H flexgrid тебе нужно ... |
| 10.01.2012, 13:12 |
Konst_Onems H flexgrid тебе нужно а чем отличается? ... |
| 10.01.2012, 14:06 |
> Автор: BelowZero > msHflexgrid тебе нужно > а чем отличается? Словом в которое раскрывается буковка H в названии Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2012, 14:14 |
присвоением adodb.recordset в качестве истоячника строк грида ... |
| 10.01.2012, 14:21 |
Konst_Oneприсвоением adodb.recordset в качестве истоячника строк грида как это будет правильно выглядеть? какой файл нужно создать в качестве таблицы и как правильно присвоить источник? ... |
| 10.01.2012, 14:38 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.01.2012, 15:04 |
BelowZeroкак правильно присвоить источник? Konst_OneDim rs as ADODB.Recordset ... SET grid1.DataSource = rs ... BelowZero а какой файл нужно создать в качестве таблицы? ... |
| 10.01.2012, 15:13 |
акцесс предоставляет интерфейс для создания таблицы, если что-то не получается, задай вопрос на форуме акцесса ... |
| 10.01.2012, 15:22 |
В принципе данные можно хранить в любом удобном формате. При небольших обёмах это не критично. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text] "DisabledExtensions"="!txt,csv,tab,asc,htm,html" Можно добавить нужное расширение в этот список. Потом примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.01.2012, 03:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158159]: |
30ms |
67ms |
| others: | 210ms |
| total: | 359ms |
