Лог ошибок
Необходимо создать функцию, которая бы срабатывала при возникновении ошибки, и записывала в текстовый файл С:\1.тхт 1. Err.Description, 2.текущую дату и время, 3.имя процедуры или функции, в которой произошла ошибка, 4.строка, на которой произошла ошибка + переход к следующей строке Как можно это организовать? ... |
| 11.01.2012, 22:12 |
Лог ошибок
"Как можно это организовать?" самостоятельно)) On error действует также на вложенные функции и процедуры и если ошибка возникает, то Resume будет не в вложенной функции или процедуре а в коренной Sub/Function где был объявлен On Error Практика показывает, что отлавливать ошибки нужно там где они могут возникнуть On error goto метка - установить отслеживание On error goto 0 - прекратить отслеживание 1. Можно создать Global Переменную которой присваивать в каждой нужной Sub/Function имя этой функции/процедуры 2. Создать глобальную процедуру для: open ... for append #.. print #.. глобальная переменная которая помнит название Sub/Function print #.. ваша ошибка close #.. Толку будет мало. Лучше не пользоваться такой компилированной прогой, а проверить ее работоспособность тестируя каждую функцию отдельно, стараться вызвать в ней ошибку. Если все функции/процедуры бронебойные, то незачем на ошибки проверять лишний раз ... |
| 11.01.2012, 23:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158156]: |
38ms |
26ms |
| others: | 213ms |
| total: | 320ms |
