windows 7 vb6
Разработал программу на vb6 у себя на компьютере (win xp). Копирую exe файл на компьютер с windows 7. Пытаюсь запустить ее, комп требует права администратора. Программа не использует никаких своих dll, обычная форма для работы с БД. В чем может быть проблема? Как запускать ее с пользовательскими правами? ... |
| 12.01.2012, 16:08 |
windows 7 vb6
Попробуй правой кнопкой на экзешнике->совместимость а дальше галочку "запускать программу в режиме совместимости" и выбрать windows xp (пакет обновлений 2) либо (пакет обновлений 3) + галочку на "Выполнять программу от имени администратора" А можно просто скомпилировать экзешник в 7 ... |
| 12.01.2012, 16:16 |
windows 7 vb6
TpaBka, причина такая: раньше проект был activex.exe. Соответственно требовал права. Переделал его в standart.exe. Но видать при компилировании vb6 как то сохраняет информацию что это Activex.exe проект. Создал новый проект standart.exe, и все заработало. ... |
| 12.01.2012, 16:52 |
windows 7 vb6
Но видать при компилировании vb6 как то сохраняет информацию что это Activex.exe проект. Ерунда, либо файл не тот переписали, либо еще какой косяк. ... |
| 12.01.2012, 17:13 |
windows 7 vb6
В своих прогах использую кучу левых активХ и если компилирую exe в 7, то затем он под xp не запускается и наоборот Поэтому приходится перекомпилировать exe для соответствующей винды ... |
| 12.01.2012, 17:21 |
windows 7 vb6
Горе от ума. При внимательном контроле версий компонентов и использовании инсталляторов ничего такого не должно происходить. Все, что я проверял под семеркой, устанавливалось и работало без проблем из дистрибутивов, которые старше даже висты. ... |
| 12.01.2012, 17:41 |
windows 7 vb6
> Автор: Antonariy > ... которые старше даже висты. Я бы даже сказал XP Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.01.2012, 17:47 |
windows 7 vb6
TpaBka, когда-то у меня тоже были с этим проблемы. решил так. в объявлении установочника Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в форме Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.01.2012, 18:17 |
windows 7 vb6
Еще раз проверил, в общем если компилить в xp и запускать в 7, то работает а вот скомпилированный exe в 7 не хочет: ... |
| 12.01.2012, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158154]: |
78ms |
65ms |
| others: | 229ms |
| total: | 440ms |
