Обработчик ошибок On Error
Проблема в следующем. Когда встречается первая строка с ложным путем к файлу - все отрабатывается как надо... Когда появляется еще одна такая же запись выполнение скрипта останавливается и выпадает Runtime Error: 53. File not found - (это я и без него знаю...) Как я понял причина в том, что счетчик ошибки не сбрасывается, так как я нахожусь внутри процедуры... Как сделать так, чтобы я его мог сбросить спокойно? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 20.12.2011, 11:02 |
Может подскажете какую функция для проверки наличия файла ... |
| 20.12.2011, 11:05 |
Пока сделал так - подскажите более разумное решение. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 20.12.2011, 11:10 |
Пока сделал так.. Подскажите более разумное решение... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 20.12.2011, 11:13 |
p0oh!, Обработчик ошибки должен заканчиваться оператором Resume, а у тебя получается, что обработчик не закончил свою работу, а ты в нем уже новую ошибку генеришь ... |
| 20.12.2011, 11:47 |
О как. Спасибо. ... |
| 20.12.2011, 12:51 |
Shocker.Prop0oh!, Обработчик ошибки должен заканчиваться оператором Resume, а у тебя получается, что обработчик не закончил свою работу, а ты в нем уже новую ошибку генеришь не обязательно, всё зависит от логики обработчика и от структуры вызовов ... |
| 20.12.2011, 12:56 |
Konst_OneShocker.Prop0oh!, Обработчик ошибки должен заканчиваться оператором Resume, а у тебя получается, что обработчик не закончил свою работу, а ты в нем уже новую ошибку генеришь не обязательно, всё зависит от логики обработчика и от структуры вызовов ну хорошо, дополню - "...либо выходом из процедуры." нельзя циклически вызывать ошибку, не сделав Resume ... |
| 20.12.2011, 13:10 |
можно принудительно сделать Err.Clear или вызвать свой Err.Raise или On Error Resume Next > On Error Goto 0 и тд и тп GOTO тже никто не отменял . вариантов полно, всё зависит от логики, которую нужно реализовать ... |
| 20.12.2011, 13:12 |
Konst_One, можно поподробнее про конструкцию с принудительным сбросом. Логика такая: При ошибке следующего блока: [блок] выполнить действие: [действие] и сбросить ошибку. ... |
| 20.12.2011, 13:22 |
p0oh!, в твоем случае лучше так, наверное Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тогда не надо заморачиваться с обработчиком ... |
| 20.12.2011, 13:35 |
p0oh!, прощще всего не изменяя алгоритма выделить команду с ошибкой, то бишь FileDateTime(Cells(inx, 2) в отдельную фнкцию, которая при отсутствии файла будет возвращать пустую строку, а поскольку обработчик ошибки будет в другой функции проблемы со вторым вызовом исчезнут. ну и Err.Clear в любом случае не помешает... ... |
| 22.12.2011, 11:07 |
Огромное спасибо ... |
| 18.01.2012, 09:20 |
Есть еще нигде не описанный On Error Goto -1, который отменяет текущую метку как обработчик ошибки и в ней можно делать новый on error и генерить новую ошибку. ... |
| 18.01.2012, 09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158141]: |
39ms |
33ms |
| others: | 249ms |
| total: | 354ms |
