pdfcreator
Есть скрипт, с помощью которого через виртуальный принтер "PdfDistiller" переводим из dwg в pdf. Нужно переделать это всё на PDFCreator! PDFCreator нормально вызывается, но я не могу передать в него нужные для меня параметры (т.к. размер листа, им выходящего файла, директорию для файла и т.д.) Может кто нибудь с этим встречался. Помогите плиззз)) ... |
| 21.11.2011, 12:09 |
pdfcreator
Что, никто ни разу не использовал PDFCreator ??? ... |
| 23.11.2011, 08:14 |
pdfcreator
Так вроде здесь загружается и в придачу два примерчика.... http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/latest/download ... |
| 24.11.2011, 16:00 |
pdfcreator
Valeriu, Загрузить то я знаю где, а вот примерчиков по вашей ссылке и в общем на сайте я не нашел! С этим соответственно и проблема =( ... |
| 25.11.2011, 06:59 |
pdfcreator
Смотрите в папку где сидит pdfcreator после инсталл что-то типа C:\Program Files\pdf..\COM\VB ... |
| 25.11.2011, 07:16 |
pdfcreator
C:\Program Files\PDFCreator\COM\VB6 ... |
| 25.11.2011, 07:21 |
pdfcreator
Valeriu, Спасибо!!!! То что нужно!!! ... |
| 25.11.2011, 09:09 |
pdfcreator
Примеры хорошие, но возникла проблемка! У меня скрипт вызывается по команде, иногда один раз, а иногда в цикле! В общем проблема в том, что я не знаю где и как прописать у PDFCreator что бы он работы ставил в очередь и не печатал пока я не дам команду! Сейчас работает так, вызываю скрипт, он передает всё в PDFCreator и на печать. А паузы нету. если ещё и в программе вызывать PDFCreator, то вообще херня получается =((( ... |
| 29.11.2011, 09:41 |
pdfcreator
Чуть, чуть тему подниму =))))))) ... |
| 30.11.2011, 15:12 |
pdfcreator
Не имея понятия о вопросе, логический совет: В цикле готовь данные, когда нужно отошли всё сразу на печать. :) ... |
| 01.12.2011, 10:28 |
pdfcreator
не легче ли взять dll-ку типа пилотовской - можно определить все свойства документа и нарисовать содержимое pdf, а потом загружать его в легкий и быстрый просмотрщик типа SumatraPDF.exe - этот вообще не трубует установки...(его окно кстати можно при помощи setparent выводить в окне Вашей проги) - я правда в msa так делаю счета-фактур и пр. ... |
| 06.12.2011, 08:45 |
pdfcreator
Подниму немного тему с таким вопросом! Вот такая проблемка: PDF-файл создается нормально, но никак не могу прикрутить нужную директорию и имя файла! Делаю это так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Модератор: учимся использовать кнопочку SRC ... |
| 27.12.2011, 07:45 |
pdfcreator
Код: vbnet 1. 2. напоминает: "родила? родила. мальчик? нет. А кто????" Вообще для поиска подстроки есть функции InStr и InStrRev А вот какая задача была, я так и не понял. Что сделать-то надо? ... |
| 27.12.2011, 11:03 |
pdfcreator
Shocker.Pro Код: vbnet 1. 2. напоминает: "родила? родила. мальчик? нет. А кто????" Вообще для поиска подстроки есть функции InStr и InStrRev А вот какая задача была, я так и не понял. Что сделать-то надо? В общем задача в том, чтобы файл формата DWG конвертировать в PDF через PDFCreator! PDFCreator запускается, создает файл в PDF! Всё нормально, но никак не могу ему "объяснить" под каким именем и куда нужно сохранить файл! Чтобы он не открывал диалоговые окна и пользователю не приходилось, что то там дописывать и указывать! ... |
| 27.12.2011, 11:43 |
pdfcreator
однако, мы тоже не можем угадать, как именно ты собираешься сформировать путь, ты нас не посвятил ... |
| 27.12.2011, 11:58 |
pdfcreator
Shocker.Proоднако, мы тоже не можем угадать, как именно ты собираешься сформировать путь, ты нас не посвятил Путь и имя выходного файла передаются в этот скрипт, например, в таком виде: "C:\new\qwerty\1234567rtyy.pdf" (Пользователь указывает это в приложении заранее) вот этими строками Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я разделяю путь и имя файла! ... |
| 27.12.2011, 12:04 |
pdfcreator
OSIP_1Я разделяю путь и имя файла! Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 27.12.2011, 12:18 |
pdfcreator
Shocker.ProOSIP_1Я разделяю путь и имя файла! Код: vbnet 1. 2. 3. Дело не в том, каким способом я разделяю имя и путь! Способов тысячи! PDFCreator не может их применить, а почему я не знаю :( ... |
| 27.12.2011, 12:29 |
pdfcreator
OSIP_1"объяснить" под каким именем и куда нужно сохранить файл!мне кажется, что "AutoSave" и принудительное сохранение, это немножно разные вещи, но это совсем имхо ... |
| 27.12.2011, 14:14 |
pdfcreator
Shocker.ProOSIP_1"объяснить" под каким именем и куда нужно сохранить файл!мне кажется, что "AutoSave" и принудительное сохранение, это немножно разные вещи, но это совсем имхо Это я тоже понимаю! Но в примерах которые я видел, везде используется этот набор Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. А больше я не нашел, куда пристроить имя и путь :( ... |
| 27.12.2011, 14:22 |
pdfcreator
Нашел решение с присвоением нужного имени и директории! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.01.2012, 11:43 |
pdfcreator
OSIP_1, спасибо, что не забыл отписать! ... |
| 19.01.2012, 11:44 |
pdfcreator
Осталось только допилить до идеала, чтобы файл DWG в котором несколько Layout-ов, конвертировались в многостраничный PDF! Как допилю, тоже выложу! Может у кого то уже есть варианты по этому поводу? ... |
| 19.01.2012, 15:11 |
pdfcreator
Вот какая незадача с этими многостраничниками! Вот код который у меня получился: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Всё нормально работает в режиме отладки, лэйауты становятся в очередь, склеиваются и благополучно сохраняются в замечательную PDF-ку! НО!!! Почему то когда я запускаю этот скрипт без режима отладки, то он каждый лист просто прогоняет через семя, не составляя в очередь в PDFCreatore! Может кто нибудь что нибудь сможет подсказать??? ... |
| 25.01.2012, 08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158123]: |
53ms |
60ms |
| others: | 221ms |
| total: | 391ms |
