Составление комбинаций из цифр
Есть цифры 1-7. Из них нужно составить комбинации, причем формулы построения комбинаций буду задавать я сам. Например: 1234; 1134; 2347; 5777 и т. д., с последующим выводом списка этих комбинаций на экран. Буду очень благодарен за помощь! Модератор: предупреждение за название темы. первый и последний раз исправляю ... |
| 26.01.2012, 00:12 |
что такое формула построения комбинации? как она выглядит? как вы ее собираетесь задавать? ... |
| 26.01.2012, 00:21 |
например с помощью переменных: х1 х2 х3 х4 х3 х7 х7 х7 но как ето прописать? ... |
| 26.01.2012, 00:34 |
Это не формула, это бессмыслица. ... |
| 26.01.2012, 00:55 |
авторно как ето прописать? Элементарно, Ватсон: х1 = 1 х2 = 2 х3 = 3 и т.д. ... |
| 26.01.2012, 01:08 |
я поэтому и здесь. есть 7 переменных (х1; х2, ... х7). надо составить из них 5 комбинаций (по 4 цифры в каждой) по такому примеру: х1 х2 х3 х4 х3 х5 х6 х7 х3 х5 х5 х6 х1 х1 х4 х7 х4 х7 х7 х7 надо чтобы оно считало (комбинировало) ... |
| 26.01.2012, 01:15 |
Кто-нибудь смог понять, что хочет (но не может) сказать автор топика? ... |
| 26.01.2012, 01:17 |
alex77755авторно как ето прописать? Элементарно, Ватсон: х1 = 1 х2 = 2 х3 = 3 и т.д. я имею в виду сам процесс комбинування, тем более что х1 х2 ... х7 не постоянны ... |
| 26.01.2012, 01:18 |
Shocker.ProКто-нибудь смог понять, что хочет (но не может) сказать автор топика?блин раза 4 хотел сказать примерно так 11972900 но стеснялся - думал, что не догоняю мыслЮ ТС оказ-ся не я не один такой ... |
| 26.01.2012, 01:27 |
Shocker.Pro, Я думаю, судя по нику и количеству требуемых комбинаций :) ) ) , автор хочет программу по написанию стихов и предполагаю в размере или ямб или хорей ... |
| 26.01.2012, 01:28 |
простой пример: Sub Main () Dim X, Y, Z As Single X = InputBox("#1:") Y = InputBox("#2:") Z = X + Y MsgBox("prosmotr" & Z) End Sub а надо сделать вот так: Z = X Y просто набор цифр, без никакого действия ... |
| 26.01.2012, 01:38 |
poet2401простой пример: Sub Main () Dim X, Y, Z As Single X = InputBox("#1:") Y = InputBox("#2:") Z = X + Y MsgBox("prosmotr" & Z) End Sub а надо сделать вот так: Z = X Y просто набор цифр, без никакого действияможет амперсанд ... |
| 26.01.2012, 01:51 |
stwompoet2401простой пример: Sub Main () Dim X, Y, Z As Single X = InputBox("#1:") Y = InputBox("#2:") Z = X + Y MsgBox("prosmotr" & Z) End Sub а надо сделать вот так: Z = X Y просто набор цифр, без никакого действияможет амперсанд можно подробнее ... |
| 26.01.2012, 01:54 |
stwompoet2401простой пример: Sub Main () Dim X, Y, Z As Single X = InputBox("#1:") Y = InputBox("#2:") Z = X + Y MsgBox("prosmotr" & Z) End Sub а надо сделать вот так: Z = X Y просто набор цифр, без никакого действияможет амперсанд большое спасибо, работает! ... |
| 26.01.2012, 02:06 |
poet2401, VB нет под рукой в аксе Sub tst() Dim x As Single, y As Single, z ' As Single x = CStr(1.55) y = CStr(1.33) z = x & y Debug.Print x, y, z End Sub ---------------------- 1,55 | 1,33 | 1,551,33 ! Single ... |
| 26.01.2012, 02:13 |
да да, спасибо, все работает, всего то один знак поменять. Извините за начальную формулировку вопроса, просто я не очень программист. ... |
| 26.01.2012, 07:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158117]: |
38ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 328ms |
