Помогите найти в коде ошибку
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста! Составил код аппроксимирующий набор экспериментальных точек методом наименьших квадратов. При запуске выходит ошибка, не пойму в чем дело, есть подозрения на несоответствие типов данных. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. Дополнительно прикладываю скрины. ... |
| 08.02.2012, 10:54 |
То есть нам, чтобы отладить твою программу, нужно заново нарисовать эту форму, вбить туда все значения и запустить? Или может все-таки сжалишься и дашь тестовый файл? ... |
| 08.02.2012, 11:03 |
А самостоятельно можешь а) попробовать Option Explicit б) исправить: Код: vbnet 1. на Код: vbnet 1. 2. (и другие аналогичные сторки) ... |
| 08.02.2012, 11:05 |
Shocker.ProТо есть нам, чтобы отладить твою программу, нужно заново нарисовать эту форму, вбить туда все значения и запустить? Или может все-таки сжалишься и дашь тестовый файл? Нет конечно) Я думал, тут по коду понятно станет. Сейчас скину. ... |
| 08.02.2012, 11:07 |
Fox.RMпо коду понятно станетпо коду только понятна ошибка в объявлении переменных. А ошибочную строку надо руками пощупать, чтобы не курить твои двести строк ... |
| 08.02.2012, 11:09 |
Fox.RM, аргумент Sqr() отрицательный, скорее всего. ... |
| 08.02.2012, 11:16 |
Fox.RM, ошибка, скорее всего, из-за отрицательного значения аргумента в Sqr. Распечатайте перед присвоением и убедитесь. ... |
| 08.02.2012, 11:17 |
Вот сам файл. Попробовал Option Explicit ничего не поменялось ;( Вообще никакой реакции;( ... |
| 08.02.2012, 11:20 |
13-й кварталFox.RM, аргумент Sqr() отрицательный, скорее всего. Да отрицательный, а что с этим можно сделать? ... |
| 08.02.2012, 11:22 |
> Автор: Fox.RM > Да отрицательный, а что с этим можно сделать? Использовать Abs() для аргумента, но я не знаю, правильно ли это с точки зрения алгоритма вычислений Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.02.2012, 11:29 |
Fox.RMДа отрицательный, а что с этим можно сделать?если это так, значит ошибка в алгоритме. Сделать - искать ошибку в алгоритме. Ведь чисто математически такой ситуации возникнуть не должно? ... |
| 08.02.2012, 11:36 |
Fox.RM, странные у вас вычисления - извлечение корня не из квадрата... Вроде как по методу наименьших квадратов можно считать сумму квадратов разностей, корень извлекать не обязательно. И считается сразу по обеим координатам. Да и если корень извлекаете - то формула примерно такая: sum = sum + sqr((x(i) - x0)^2 + (y(i) - y0)^2) ... |
| 08.02.2012, 11:42 |
Игорь Горбонос, С Abs конечно работает, но вот правильно ли... Тестирую. ... |
| 08.02.2012, 12:00 |
AndreTM, Хорошо, учту. ... |
| 08.02.2012, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158084]: |
151ms |
47ms |
| others: | 10ms |
| total: | 254ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
