Как на сводную вывести сразу несколько полей.
Форумчане привет. Ситуация следующая, есть OLAP куб на MSSQL сервере с кучей данных. Всего в нем 47 столбцов данных. Есть клиент в виде файла офиса 2007 (xlsm) Необходимо в VBA обеспечить вывод столбцов в область данных на экран. Это делается легко таким кодом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но т.к. это куб, при каждом выкидывании поля он выполняет запрос к кубу Соответственно при выкидывании сразу большого количества столбцов процесс затягивается. В 2007 есть фича "отложить обновление макета". Если поставить эту галку и выкинуть сразу много полей, то по нажатию кнопки обновить сводная обновляет все поля разом. При этом запрос к кубу происходит всего один, что понятно из времени выполнения этого действия вопрос - как в ВБА отложить обновление сводной? Дать список команд и запустить процесс их выполнения? ... |
| 10.02.2012, 11:55 |
в общем вопрос решился благодаря англоязычному иннету Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.02.2012, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158079]: |
38ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 342ms |
