Как привязать макрос к столбцу.
Вопрос может нелевпый, но я раньше макросы не писал)) Подскажите пожалуйста как применить макрос для столбца в Excel. Чтобы потом при добавлении новых строк они тоже попадали под влияние макроса. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. например в столбце A в строке 2 вставили значение 3, в столбце B в строке 2 должно отобразиться - "не существенно.", и так по всему столбцу. Или может есть варианты без макросов? ... |
| 10.02.2012, 10:26 |
Aleksandr_VИли может есть варианты без макросов?Есть. Например формула =ЕСЛИ ... |
| 10.02.2012, 10:44 |
Shocker.ProAleksandr_VИли может есть варианты без макросов?Есть. Например формула =ЕСЛИ Есть =ЕСЛИ, но это условие имеет ограничение на кол-во вложенности. А с макросом по вашему будет хуже? ... |
| 10.02.2012, 12:07 |
Aleksandr_V, странно вы CASE пользуете - с пересечением диапазонов... хотя, первый по списку будет отработан. а так, если вас напрягает ограничение по вложенности условий... ну, используйте ВПР() в дефолтной форме (для поиска подходящего непревосходящего аргумент значения). ... |
| 10.02.2012, 21:28 |
AndreTMAleksandr_V, странно вы CASE пользуете - с пересечением диапазонов... хотя, первый по списку будет отработан. а так, если вас напрягает ограничение по вложенности условий... ну, используйте ВПР() в дефолтной форме (для поиска подходящего непревосходящего аргумент значения). Спасибо. Хороший пример. И текст оригинальный ))). Я про ВПР не знал. Похоже это то что надо. ... |
| 10.02.2012, 22:01 |
AndreTMAleksandr_V, а так, если вас напрягает ограничение по вложенности условий... ну, используйте ВПР() в дефолтной форме (для поиска подходящего непревосходящего аргумент значения). Задача немного дополнилась)). Как можно сделать тоже самое но уже по двум критериям? Тоесть если искомые значения находятся в двух столбцах и в зависимости от сопоставления их величины устанавливать значения в нижнюю таблицу на рисунке в поле "уровень существ." Если с помощью "ЕСЛИ", вырисовывается громадной длины формула с сомнительным результатом)). С помощью ВПР как я понял не удасться. Может быть есть варианты? ... |
| 14.02.2012, 09:03 |
Вообще-то, сушествует и функция ГПР(). Достаточно понятно можно сделать, например, таким образом - добавить стобец-индекс (и строку-индекс), а затем получать значения этих индексов через ВПР()/ГПР() или ПРОСМОТР(), и искать ячейку их пересечения через ДВССЫЛ() или СМЕЩ()... ... |
| 14.02.2012, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158071]: |
38ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 336ms |
