Формирование запроса со сложным параметром
Доббый день! Беда у меня такая. Есть база данных, в ней таблица, в таблице в одной из столбцов хранятся данные такого типа: 5650ccc0-b820-42c3-8acf-1b205c493ac1 Пытаюсь сделать sql запрос типа SELECT * FROM table1 WHERE tK=5650ccc0-b820-42c3-8acf-1b205c493ac1 При попытке выполнить данный код выдается ошибка, что указаны не все параметры. Каким образом можно эту ошибку обойти? Понятно, что можно сделать цикл (благо записей всего 1750) и сравнивать значения в столбце с искомым, но это как-то не фен-шуйно :) В общем, голову уже сломал. Поможите! ... |
| 03.02.2012, 16:37 |
Код: sql 1. ... |
| 03.02.2012, 16:43 |
> Автор: Vlaius > в одной из столбцов хранятся данные такого типа: 5650ccc0-b820-42c3-8acf-1b205c493ac1 Какого типа данных - столбец объявлен в БД? Судя по числу это GUID, в БД он может хранится в нескольких типах, в зависимости от типа хранения и способ приготовления :) И ещё какая версия сервера и чем выполняется запрос? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.02.2012, 16:44 |
Ага... А если эта 5650ccc0-b820-42c3-8acf-1b205c493ac1 у меня формирется в процессе работы, то рисуем такой код: tK=5650ccc0-b820-42c3-8acf-1b205c493ac1 "SELECT * FROM table1 WHERE tK=' " & tK & " ' " Я правильно понял? ... |
| 03.02.2012, 16:47 |
Игорь Горбонос, Столбец - текст ... |
| 03.02.2012, 16:53 |
VlaiusЯ правильно понял?да ... |
| 03.02.2012, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158068]: |
32ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 311ms |
