Помогите с большими объёмами данных и SQL
ar-mark Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а если так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.02.2012, 16:54 |
пояснение s1="" s1=s1 & "select t.id, t.descr, e.min from table1 t,etalon e " s1=s1 & " where ((t.c1=e.c1)+(t.c2=e.c2)+ (t.c3=e.c3)+ (t.c4=e.c4)+(t.c5=e.c5)" s1=s1 & " +(t.c6=e.c6)+( t.c7=e.c7)+(t.c8=e.c8))<=-e.min" если t.c1=e.c1 , получим -1, иначе 0 сумма будет отрицательная поэтому меняем знак у е.min ... |
| 15.02.2012, 17:00 |
забыла про INT ... |
| 15.02.2012, 17:01 |
ПЕНСИОНЕРКА, а если так Код: sql 1. 2. 3. 4. У ТС MySQL, там True==1, но сути дела это не меняет. Основная проблема - невозможность(?) использования индексов. ... |
| 15.02.2012, 19:03 |
ar-mark, тестовый вариант ... |
| 15.02.2012, 22:30 |
'''''А если так, access вместо сервера --для отладки '''''для каждой строки эталона---свой динамический запрос ''''' код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. ... |
| 15.02.2012, 23:38 |
ПЕНСИОНЕРКА, впечатляет ... %) А индексы всё-равно не используются. ... |
| 16.02.2012, 00:21 |
скукотища, а зачем они, если нет стыковки и поиска ... |
| 16.02.2012, 00:55 |
ПЕНСИОНЕРКА, без них тоскливо: треть суток ждать данных от запроса. ... |
| 16.02.2012, 01:12 |
скукотищаar-mark, тестовый вариант Просто нет слов !!!!!!!!!! 500 000 строк, 8 колонок и 4 строки в эталоне не успел моргнуть 7,8сек 500 000 строк, 8 колонок и 1000 строк в эталоне 1706,14сек Проверить с настоящей базой пока не могу !!!! Но тут и проверять нечего, ждать 5-6 часов лучше чем месяц. ... |
| 16.02.2012, 06:19 |
ПЕНСИОНЕРКА, Отличный вариант!!! Проблему со скоростью не решает, зато больше данных выводит. Спасибо !!!! ... |
| 16.02.2012, 06:37 |
Ну, после того, как стало более-менее понятно, чего вы добиваетесь (сверить эталон с базой по некоему ограничению) - стало ясно, что запрос должен строиться со стороны эталона к базе. Изначально и так это было ясно, поскольку "условие" находится в эталоне - просто нужно было подробно понять принцип. Да и отсутствие индексов сильно мешает... Кстати, ещё (и сильно) ускорить запросы можно, если существует какая-нибудь корреляция между эталоном и записями в базе. То есть, эталон строится на основании информации из этой базы по каким-либо принципам... Вам же незря тонко намекали на ТЗ. Да и насчет 5-6 часов на реальных данных - вы несколько торопитесь. Если увеличение количества записей (в базе) приведет к увеличению времени линейно, - то увеличение количества столбцов в условии - как бы не вылилось в экспоненту... так что не месяц, конечно, - но несколько суток может и получиться ... |
| 16.02.2012, 07:30 |
ar-mark, можно получить итоги -по каждому эталону-позиции(строка эталон и строки таблицы) -или по позиции-эталону(строка таблицы и под какие эталоны попадает) -или по позиции-эталонам(сводная) намного информативнее, чем позиция,мах убрать лишнее всегда можно, я для отладки добавила много "лишнего"(не по заданию) ... |
| 16.02.2012, 07:57 |
AndreTM, забыла -можно дозаписать строки ко вчерашним строкам или добавить новый эталон - и выдавать, как изменились данные за период иначе зачем эта груда цифр ... |
| 16.02.2012, 08:00 |
ar-mark, конечно я не знаю(даже не догадываюсь) вашей задачи, но мне более интересен следующий вариант -в первую строку листа(не csv) набить, например столбцы с1-с9-с17-с25-с30 -и в этот же лист получить результат -при необходимости скорректировать первую строку -и повторить поиск надо думать не только о поиске, но и об архиве строк эталона за разные дни, и об диалоговом поиске............... многое зависит от того -кто готовит эталон -КОМУ нужны итоги(как и чем их просматривать) -есть ли вариантность - ..........т.п. ... |
| 16.02.2012, 08:15 |
ПЕНСИОНЕРКА, Дело в том что я сам толком не понимал какая именно задача. Пару недель назад, мне прислали файл Excel, работу которого надо ускорить задачу я описал исходя из кода, поэтому на многие вопросы я не знаю ответа. Только сегодня, наконец-то удалось уточнить некоторые моменты. Оказалось база и есть ЭТАЛОНЫ, а сравниваемый файл CSV, это результаты тестов оборудования (по сути это ничего не меняет). В CSV каждая строчка это результат 28-и тестов одной модели. Кол-во строк в СSV это кол-во протестированных моделей из одной партии. Нужно найти в базе строчки с максимальным кол-во совпадений с группой тестов(СSV). в конечных данных, интересует только, первая колонка с индексом, последняя колонка с кодом рецензии и макс. кол.совпадений. Еще раз СПАСИБО, что откликнулись. ... |
| 16.02.2012, 14:47 |
Ну, о чем и говорили... Если CSV всегда разный (тестируется всегда разное оборудование), то корреляции нет. Накапливать CSV смысла не имеет... И статистика ищется для всей партии целиком... Может, статметоды какие применить? ... |
| 16.02.2012, 17:40 |
Предлагаю эталонную таблицу экспортировать на SQL-сервер (вряд ли она более 100Мб размером) и работать с ним... ... |
| 16.02.2012, 20:22 |
AndreTM, Здесь 12099545 так и есть. Импорт 'эталона' из csv в базу, запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Вся надёжа на волшебные 'статметоды'. ... |
| 16.02.2012, 22:09 |
Нет, я не etalon.csv предлагаю импортировать (хотя и его придётся...), а общую table1...table14 собирать и експортировать из MySql в MSSQL (Express, например, прямо у ТС на компе). ... |
| 16.02.2012, 23:12 |
AndreTM, есть веские основания считатать, что mssql шустрее справится с такой задачей? ЗЫ: насчет алгоритма поиска никаких позитивных мыслей не приходило? ... |
| 16.02.2012, 23:48 |
Алгоритм - думаю пока. Уже до динамического программирования дошел. Но там и использование СУБД не понадобится, хотя можно и подумать... А насчет MSSQL (или даже Акцесса) - так тут разговор за индексы был. Да и поэкспериментировать на SQL2008 R2 можно поболе (ну, не пользовался я MySQL на уровне разработчика). ... |
| 17.02.2012, 00:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158064]: |
47ms |
81ms |
| others: | 222ms |
| total: | 414ms |
