проблема с функцией замены Replace, нужна помощь
Приветствую мастера! проблемы с функцией замены Replace, задача сравнить два списка хендев окон и выявить новые (запущенное между заполнениями списков) Я решил действовать через функцию Replace заменяя все совпадающие значения на "" при проверке кода всё работает нормально до момента передачи полученных значений из переменной в текстовое поле. я предположил что функция Replace записывает результат как массив и передаёт txt только первое значение, но все мои попытки работать с переменной как с массивом тоже ничего не дали..... И ещё почему то функция Replace не заменяет всё, если запустить сравнение без запуска программ она всёравно находит новые окна.... Мне очень важна эта функция так как в ближайшем будущем надо будет научить программу сравнивать на выявления и записи лишних строк из двух огромных файлов до 50 мб. Я тут написал упрощённый код посмотрите пожалуйста в чём может быть ошибка? А вот пример с моими комментариями http://zalil.ru/32830586 Спасибо, Максим. ... |
| 06.03.2012, 16:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158013]: |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 304ms |
