Не берется значение из ячейки формата дата из excel
Люди добрые, помогите советом, пажалуста, всю голову уже сломала. Задача такая: приложением открывается excel файлик, из которого берутся значения ячеек, и потом с ними делаются всякие действия. В ряде столбцов лежит дата. И вот если формат ячейки текстовый - значение получаю, играюсь с ним и все получается красиво и просто. А если формат ячейки - дата - возвращает null. значения беру в цикле так: Prem = Replace(rstEx.Fields(j), ";", "") Pdate = Format(rstEx.Fields(j + 1), "yyyymmdd") Ptype = rstEx.Fields(j + 2) Все переменные - строковые, собственно с Pdate проблемы. Подскажите, пажалуста, в какую сторону покопать! ... |
| 06.03.2012, 16:46 |
Код: vbnet 1. ... |
| 06.03.2012, 16:57 |
Shocker.Pro Код: vbnet 1. Пробовала. То же самое. Само rstEx.Fields(j + 1) null возвращает. ... |
| 06.03.2012, 17:03 |
> Автор: homyak > Пробовала. То же самое. Само rstEx.Fields(j + 1) null возвращает. Ну так IsNull()-ом проверяй и если Null - выводи какое-то индикативное сообщение, вместо даты. Или что нужно по логике обработки :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2012, 17:12 |
Игорь Горбонос> Автор: homyak > Пробовала. То же самое. Само rstEx.Fields(j + 1) null возвращает. Ну так IsNull()-ом проверяй и если Null - выводи какое-то индикативное сообщение, вместо даты. Или что нужно по логике обработки :) По логике - нужно получить дату из ячейки с форматом дата ) Данные в ячейке есть, но почему-то возвращается null. ... |
| 06.03.2012, 17:15 |
> Автор: homyak > Данные в ячейке есть, но почему-то возвращается null. Тогда делаем шаг назад, покажи код получения данных и приложи файлик, откуда берутся данные и обязательно со строчкой где стоит дата, а получается Null. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2012, 17:22 |
Пошли другим путем - опытно дошли до типа даты, которая-таки читается, и в шаблончике проставили формат-тип нужный. И вроде все заработало. Не работало с датами 01.01.2012, работает с отображающимися 01.01.12. Всем спасибо, простите за потраченное время) ... |
| 06.03.2012, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158011]: |
43ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 395ms |
