Построение графиков в Excel
Подскажите пожалуйста, такая задача. Необходимо построить график в Excel. Даны значения, например, 51 57 56 48 39 46 48 57 47 49. Пользователь вручную через RefEdit выделяет диапазон этих значений и строится график. По оси Х значения 51, 57...49, а по оси Y от 1 до посл.строки выдел.диапазона. Пробовала записать макрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как сделать так, чтобы в строке ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Лист1").Range("А1:А10"), PlotBy:=xlColumns вместо ...Range("А1:А10")... можно было записать именно выдел.пользователем через RefEdit диапазон. Извините может быть за некорректный и глупый вопрос , я просто новичок). ... |
| 11.03.2012, 12:59 |
Перед Код: vbnet 1. добавить Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: vbnet 1. нужен для случая если пользователь нажмет "Cancel" в диалоге. ... |
| 11.03.2012, 21:24 |
Забыл дописать, что Код: vbnet 1. заменить на Код: vbnet 1. Т.е. пользователь сам выбирает диапазон ... |
| 11.03.2012, 21:36 |
Изиняюсь, не знал что такое RefEdit. тогда так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.03.2012, 01:20 |
Диклевич АлександрИзиняюсь, не знал что такое RefEdit. тогда так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. спасибо большое, очень помогли) ... |
| 12.03.2012, 18:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=TyShiSvEt&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
44ms |
| others: | 650ms |
| total: | 780ms |
