Помогите написать код на basic
Konst_One, все типы попробовал. остается вариант округления, round вроде не работает, может не правильно вызываю... ... |
| 19.03.2012, 16:25 |
я не знаю, что у вас за диалект и такого компилятора у меня нет, но обычно юзают тип DECIMAL(?,?) ... |
| 19.03.2012, 16:26 |
Konst_One, на счет decimal: Type Not Defined ... |
| 19.03.2012, 16:47 |
Fine, если есть то - Currency ... |
| 19.03.2012, 16:52 |
TpaBka, нет, тоже нет ... |
| 19.03.2012, 16:58 |
> Fine > y=ctg(2x+x*x) если a>2 В уравнении параметр/переменная 'a' отсутствует. > y=Ln(4+a) в ост. случаях То есть, при a < -2. При а ==> -4 получим минус бесконечность, при a <= -4 функция не определена на множестве действительных чисел. Может всё не так, как на самом деле? (с) ... |
| 19.03.2012, 17:46 |
скукотища, Спасибо. Я тоже все это заметил, но задача выглядит именно так ... |
| 19.03.2012, 18:00 |
FineKonst_One, все типы попробовал. остается вариант округления, round вроде не работает, может не правильно вызываю... А если так ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.03.2012, 18:53 |
скукотищаFineKonst_One, все типы попробовал. остается вариант округления, round вроде не работает, может не правильно вызываю... А если так ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдается "Overflow" И еще такие фокусы думаю не желательно, трудно сказать как к этому будет относится преподаватель. ... |
| 20.03.2012, 09:12 |
Пытаюсь решить след. задачу: 3.Найти среднеарифметическое значение следующих выражений: a=tg(2x+z*z) b=sum(i=0, N) (4x+1)^2 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ввожу данные x=2, z=2, N=2 Виводит 77.60014 А при помощи калькулятора получается 81.14054 Где моя ошибка ? ... |
| 20.03.2012, 11:58 |
> Автор: Fine > Где моя ошибка ? Согласно условия sum(i=0, а ты начинаешь с: > FOR i = 1 И этим теряешь одну итерацию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2012, 15:45 |
Игорь Горбонос> Автор: Fine > Где моя ошибка ? Согласно условия sum(i=0, а ты начинаешь с: > FOR i = 1 И этим теряешь одну итерацию. Сорри, на самом деле i начинается от 1 a=tg(2x+z*z) b=sum(i=1, N) (4x+1)^2 ... |
| 20.03.2012, 16:08 |
b=sum(i=1, N) (4x+1)^2 вы уверены , что правильно интерпретируете формулу? ... |
| 20.03.2012, 16:10 |
Konst_Oneb=sum(i=1, N) (4x+1)^2 вы уверены , что правильно интерпретируете формулу? Да да, именно так и написано у меня. Согласен так как i не участвует, можно без цикла написать: b=N*(4x+1)^2 Но пример у меня такой. ... |
| 20.03.2012, 16:24 |
у меня на калькуляторе при ваших исходных данных и формулах совсем другое число ... |
| 20.03.2012, 16:29 |
Код: vbnet 1. ... |
| 20.03.2012, 16:41 |
Код: vbnet 1. В вашем случае , когда N = 2: sum(i=1,N=2) = (2*(2+1))/2 = 3 ... |
| 20.03.2012, 16:44 |
Konst_One Код: vbnet 1. В вашем случае , когда N = 2: sum(i=1,N=2) = (2*(2+1))/2 = 3 Почему то я по другому считаю: b=2*(4x+1)^2=2*(4*2+1)^2=2*81=162 a = TAN(2 * x + z ^ 2)=Tan (2*2+2^2)=tan(8)=0.14 (калькулятор) ... |
| 20.03.2012, 16:50 |
поэтому у вас и неправильно. в математике , обозначение sum(i=1, N) - это сумма ряда целых чисел до N-большого числа. и вычисляется оно по простой формуле: sum(i=1,N) = N*(N+1)/2 ... |
| 20.03.2012, 16:54 |
Konst_Oneпоэтому у вас и неправильно. в математике , обозначение sum(i=1, N) - это сумма ряда целых чисел до N-большого числа. и вычисляется оно по простой формуле: sum(i=1,N) = N*(N+1)/2 Я согласен, сумма 1,2,3,4.....N чисел это N*(N+1)/2. Но sum(i=1,N) я имел ввиду изменения индекса i. Представьте там знак суммирования, внизу i=0, на верху N и в скобках выражение (4x+1)^2 ... |
| 20.03.2012, 17:00 |
авторПредставьте там знак суммирования, внизу i=0, на верху N и в скобках выражение (4x+1)^2 Тогда у Вас вообще непонятно что получается. Либо сумма N одинаковых чисел, либо x=i ? ... |
| 20.03.2012, 17:13 |
Представьте сумма одинаковых чисел. ... |
| 20.03.2012, 17:15 |
b получаю правильно, проблема с ТАН()-ом ! ... |
| 20.03.2012, 17:16 |
Какая проблема? Может в единицах измерения? ... |
| 20.03.2012, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157967]: |
34ms |
61ms |
| others: | 250ms |
| total: | 393ms |
