Даны 2 массива. вычислить значения. подскажите пожалуста
Sub masic() Dim Z(1 To 10) As Integer Dim R(1 To 15) As Integer Начинаю писать а дальше вот ступор)) помогите) ... |
| 24.03.2012, 16:38 |
santadrak123, а дальше Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 24.03.2012, 19:13 |
1 вопрос: mid - означает среднее? 2 вопрос: "если при i>10 Q(i) не определено, то Dim Q(1 To 10) As Double" Как понимать эту строку??? я не понимаю что может быть определено а что может быть определено в общем я ничего не понял. не моглибы вы пояснить подробно каждую строчку??? ... |
| 24.03.2012, 19:40 |
santadrak123, 1) в данном случае mid просто часть имени переменной, можно было бы назвать не Zmid, а СредннееДляZ 2) в условии задачи Q i = ( z ср - R ср ) * (z i - R i ). В массиве z 10 элементов. В массиве R 15 элементов Для вычисления Q 11 необходм z 11 , коего по условию задачи не существует. Отсюда и неоднозначность вычисления Q i при i>10. ... |
| 24.03.2012, 19:50 |
а вот где строка запонление масивов и троеточие... что там нужно писать? ... |
| 24.03.2012, 20:10 |
santadrak123, зависит от того, откуда Вы собираетесь брать значения для элементов массива. ЗЫ: рекомендую обратиться к учебнику/конспекту лекций. ... |
| 24.03.2012, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157947]: |
44ms |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 356ms |
