Namespace в XML
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! такой xml<aa:test_root xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:aa="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <aa:sub1>6546545465465465</aa:sub1> <aa:sub2>6546545465465465</aa:sub2> </aa:test_root> Нужно получить значение тэга <aa:sub1> Делаю так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Как быть, подскажите плиз. Причем мне желательно использовать selectSingleNode и selectNodes ... |
| 22.03.2010, 19:08 |
Namespace в XML
AntonariyПадает с ошибкой На какой строчке? Jah loves you. на этой: Код: plaintext 1. В приведенном коде ошибка, конечно другая, хоть и в этом же месте (object variable or With block variable not set). проблема, как мне кажется в том, что элемента по такому запросу не находится и в переменной xml_node nothing Если же я ставлю такую строку : Код: plaintext 1. Подскажите плиз, как мне получить такой элемент ... |
| 22.03.2010, 22:41 |
Namespace в XML
Самый простой вариант изменить xml до такого вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И получать значение нужного вам sub1 или sub2 следующим кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 23.03.2010, 10:14 |
Namespace в XML
Код: plaintext ... |
| 23.03.2010, 10:24 |
Namespace в XML
Antonariy Код: plaintext Не получается Код: plaintext p.s. За ссылку спасибо ... |
| 23.03.2010, 11:02 |
Namespace в XML
Core12Самый простой вариант изменить xml до такого вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Core12, спасибо, конечно, но хотелось бы поправить xml без удаления указаний пространств имен. Если ничего лучше не придумаю, то придётся делать так. Без указания namespace то работает вроде. ... |
| 23.03.2010, 11:04 |
Namespace в XML
HOW TO: Use the ms:type-namespace-uri XPath Extension Function When Programming the MSXML DOM Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот это вас должно интересовать, тут свой неймспейс вставите Код: plaintext ... |
| 23.03.2010, 11:41 |
Namespace в XML
любитель vbaAntonariy, скажите, у Вас Ваш код отрабатывает нормально? Конкретно этот не проверял, но аналогичными выражениями у меня распарсивается вордовский xml. Код: plaintext 1. авторAutomation error, неопознанная ошибкаИз-под VBA что ли работаете? Добавьте обработчик ошибок, где распечатывалось бы Err.Description, в половине таких случаев оно содержит более конкретное описание. ... |
| 23.03.2010, 13:13 |
Namespace в XML
Это сработало. AntonariyПопробуйте точку убратьНе пробовал, поскольку предыдущее решение отработало. Но, если проверю, то сюда отпишу. Antonariy, Konst_One, Core12 - большое спасибо! ... |
| 23.03.2010, 19:17 |
Namespace в XML
Чтобы не создавать новую тему, задам свой вопрос в этой. а что делать, если в документе несколько пространств имен? например, ns0, ns1, ns2, и т.д. В таком случае, конструкция: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Перекрывается, и выпадает та же ошибка: префикс ns0 не объявлен. Учитывается только последний объявленный ns2. Как быть? ... |
| 29.03.2012, 16:52 |
Namespace в XML
Код: vbnet 1. так попробуйте ... |
| 29.03.2012, 16:56 |
Namespace в XML
Да, спасибо! Собирался уже сам решение написать. Не совсем так - не через запятую, а через & " " & .. как это ни странно. ... |
| 29.03.2012, 17:13 |
Namespace в XML
так я и дал пример с пробелом, где вы там запятые нашли? ... |
| 29.03.2012, 17:18 |
Namespace в XML
Konst_One, ох, извиняюсь, у меня уже глаза за сегодня замылились, никакого внимания. Запятую после "SelectionNamespaces" на все остальные пробелы глаз распространил как-то... :-) ... |
| 29.03.2012, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157940]: |
36ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 323ms |
