Помогите с событием на TextBox
Проблема такая. У меня в форме есть TextBox. В него я ввожу дату (21.03.12) на Текстбоксе висит событие "change" и запускается процедура: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Проблема в том, что макрос Valuta начинает запускаться сразу, как только я начинаю вводить первую цифру даты и выскакивает ошибка. А хотелось бы, чтобы макрос Valuta запускался после ухода из Текстбокса TAB или Enter или просто активировав другой элемент управления. Пробовал цеплять различные события на TextBox, но кроме change ничего не работает. Книги: VB 6.0 Microsoft VBA 2003 Кузьменко Не помогли... Может посоветуете что с фокусом? Спасибо. ... |
| 01.04.2012, 20:50 |
LostFocus ... |
| 01.04.2012, 20:56 |
Попробовал, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. не срабатывает... Я правильно сделал? ... |
| 01.04.2012, 21:52 |
Сделал правильно, должно срабатывать на уход по Tab и мышой. Для Enter-а надо отдельно отрабатывать KeyDown ... |
| 01.04.2012, 22:03 |
У меня поле TextBox имеет 8 знаков (04.03.12) Как только я набираю 8-й знак активируется следующее поле (фокус на него перекидывается). Поэтому клавишей ТАБ воспользоваться не могу... А мне бы как раз на это событие процедуру бы запустить... Если будут мысли, озучьте пожалуйста. За ответы спасибо. ... |
| 01.04.2012, 22:26 |
> Valll > не срабатывает... Я правильно сделал? Если "не срабатывает" == "процедура Calendar1_LostFocus не вызывается", то неправильно. Алёшенька, а ты где камушек взял? (с) TextBox из какой библиотеки, не Microsoft Forms 2.0 Object Library часом ? ... |
| 01.04.2012, 22:28 |
а с какого перепугу перекидывается фокус? Вообще, начнем с того, о какой среде речь идет, а то текстбоксы - они ведь разные в разных средах, а тот помянуто почему-то и VB6 и VBA ... |
| 01.04.2012, 22:29 |
скуоктища, ага, вот и я о том ... |
| 01.04.2012, 22:30 |
Форма сделана в VBA. TextBox c панели ToolBox (Controls)... Вы меня пугаете... со времён разработки календаря меня дёргает от упоминания "TextBox из какой библиотеки, не Microsoft Forms 2.0 Object Library часом ? " или опять что не так? ... |
| 01.04.2012, 22:45 |
Вот, на всякий случай все параметры Текстбокса в картинке. ... |
| 01.04.2012, 22:51 |
> Valll > или опять что не так? Угу. Не так. Не занешь, с какими элементами управления работаешь. ... |
| 01.04.2012, 22:59 |
Спасибо за ликбез. Сделал так... Код: vbnet 1. 2. 3. Не работает... Ладно, что вам со мной время терять. Туплю видимо сильно... Спасибо за ответы. ... |
| 01.04.2012, 23:30 |
Победа!!! Скукотище, спасибо тебе за показанный список событий! Заработало так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.04.2012, 23:38 |
Valll, поздравлямс! )) ЗЫ: странно, что onExit не сработало. ... |
| 01.04.2012, 23:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157932]: |
40ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 349ms |
