Найти повторяющиеся рядомстоящие символы
Как наиболее просто найти последовательность двух и более символов не перебирая всю строку. например есть строка ббааббббааабаааа надо между Б оставить только по одной А Сделал перебором всей строки, но может можно как то проще? ... |
| 04.04.2012, 12:52 |
В цикле Replace(Str, "aa", "a") ... |
| 04.04.2012, 12:53 |
ПоследовательностьКак наиболее просто найти последовательность двух и более символов не перебирая всю строку. например есть строка ббааббббааабаааа надо между Б оставить только по одной А Сделал перебором всей строки, но может можно как то проще? "Годный" топик по теме, со "скачками" :) ... |
| 04.04.2012, 13:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157925]: |
47ms |
55ms |
| others: | 219ms |
| total: | 376ms |
