Помогите, пожалуйста разобраться с переносом числа в vba
Здравствуйте, уважаемые! Помогите мне пожалуйста! Вопрос такой. Написали функцию наподобие экселевской ВПР, но эта функция почему-то при переносе числа с одного листа на другой, (например 25645,78) переносит число 25645. Т.е. отбрасывает дробную часть. Не округляет её, а просто отбрасывает и так со всеми числами! Уже пробовал и типы данных у функции поменять с integer на Currency, а в итоге всё равно получаю число 25645, но никак не 25645,78 Скажите в чём дело? ... |
| 04.04.2012, 12:39 |
Ошибка в 12-й строке функции. ... |
| 04.04.2012, 12:43 |
Shocker.Pro, А как вы узнали в какой строке функции ошибка и в чём она заключается? Может мне код отправить, чтобы вы посмотрели? ... |
| 04.04.2012, 13:37 |
авторМожет мне код отправить Не стоит!! Сдесь же все ясновидящие экстрасенсы. И так понятно, что ошибка в 12 строке ... |
| 04.04.2012, 13:40 |
Вот собственно, сама функция: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Модератор: учимся пользоваться тэгами оформления кода ... |
| 04.04.2012, 13:44 |
В чём здесь может быть ошибка? ... |
| 04.04.2012, 13:44 |
В самом начале ещё такой нюанс имя функции не VPR19, а VPR5 ... |
| 04.04.2012, 13:48 |
Так не очень понятно, возможно дело в Val и в каком виде данные хранятся в ячейке источнике, давайте-ка тестовый файл. ... |
| 04.04.2012, 13:58 |
Shocker.Pro, И правда, всё дело в VAL Пробовал заменить на CCur, получилось! Но теперь если ячейка пустая, то в результате получается #знач Как быть? ... |
| 04.04.2012, 15:21 |
Ну так проверяйте ее IsEmpty (ЕМНИП) ... |
| 04.04.2012, 16:05 |
Shocker.Pro, а как правильно ею пользоваться? Код: html 1. И куда правильно её применить в моём случае? Помогите, пожалуйста! ... |
| 04.04.2012, 18:25 |
Ну типа Код: vbnet 1. ... |
| 04.04.2012, 18:52 |
Shocker.Pro, Попробовал уже по-всякому, никак не могу решить что ему не нравится... В каком-то случае в результате вычислений пустой ячейки появляется значение 0,00 (то, что мне и нужно) а некоторые ячейки по-прежнему #ЗНАЧ Не пойму от чего это зависит. Ещё заметил акую фишку - в исходных данных (на месте пустой ячейки в результате вычисления которой получается #ЗНАЧ) нажимаю клавишу del и на листе "Результат" появляется число 0,00, т.е. то, которое мне и необходимо)))) Не знаете с чем это связано и как можно этого избежать? Просто когда у меня таблица из миллиона ячеек, это не реально сидеть и нажимать кнопку del на месте пустых ячеек ... |
| 04.04.2012, 19:05 |
Знаю. На самом деле #Знач в вашем случае появляется, когда возникает ошибка выполнения функции. Чтобы ее отладить, надо просто в окне Immediate вызывать эту функцию с нужными параметрами, тогда будет понятно, на какой строке и какая ошибка возникает ... |
| 04.04.2012, 19:09 |
Надо еще вводить проверку на пустую строку, так как CCur("") тоже выдает ошибку. А еще лучше просто ловить ошибку преобразования CCur и во всех ошибочных случаях выдавать на выходе 0 ... |
| 04.04.2012, 19:10 |
Shocker.Pro, Извините конечно, но Вы меня совсем в тупик поставили))) я ведь не программист думаю мне легче будет нажимать на del, но всё равно хочется доделать функцию, только не знаю как. ... |
| 04.04.2012, 19:21 |
Заменить в изначальном коде строку Код: vbnet 1. на Код: vbnet 1. 2. 3. в случае возниконовения ошибки преобразования ячейки в число типа Currency функция вернет 0 ... |
| 04.04.2012, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157923]: |
32ms |
72ms |
| others: | 209ms |
| total: | 370ms |
