Запись из excel в acces скриптом vba
Shocker.Pro, Доублы там или инты, не принципиально. Проверил добавлением полей когда загружает, а когда нет. Наблюдение следующее. Если 48 полей прописывать, загрузка происходит, а вот с 49 - неа! В итоге ограничился этими 48 полями, и нахожусь в недоумении почему 49 не грузит, хотя синтаксис вроде бы верный. И имя поля и тип совпадает с аксессным. ... |
| 17.04.2012, 17:16 |
> Автор: Oilboy А каков текст последней ошибки и какой код её вызывает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2012, 17:19 |
ПЕНСИОНЕРКАOilboy, выгрузка всех 49 полей Код1КодUWIUnique_Test_IDUnique_Mode_IDnomer_objectaData_start_ispitData_finish_ispitDiametr_shtuceraDiametr_diafragmiTime_workingP_trubnoeParametr_sqrt(Tzp)Поле501SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_1100026.009885.5914.32SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_1100026.009885.5914.33SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_20000012229.804SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_300007.879201.9212.525SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_4000011.036169.4712.96SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_5000015.136154.8913.297SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_6000019.295120.9913.638SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_7000022.186101.8614.189SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_8000024698.6114.3710SB_SB_00154TST_SB_SB_00154_1FNT_SB_SB_00154_1_9000711.038.5198.2711.7811000000000001200000000000 ... |
| 17.04.2012, 17:21 |
Игорь Горбонос, Тот же код что и раньше. И ошибка такая же - ошибка синтаксиса в инструкции INSERT INTO Код: sql 1. 2. ... |
| 17.04.2012, 17:26 |
> Автор: Oilboy > Тот же код что и раньше. И ошибка такая же - ошибка синтаксиса в инструкции INSERT INTO Хорошо, теперь копируй свой Insert, открывай Акцесс и базу и выполняй его там. И если будут ошибки давай сюда их текст. Только как они там напишут. Полностью! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2012, 17:40 |
> Автор: Oilboy > ... ,Note) values ... Имя поля Note возьми в квардратные скобки Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2012, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157891]: |
40ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 359ms |
