Visual Basic DBGrid
Доброго всем времени суток. Возникла проблемка, нигде не могу найти ответ. Суть вот в чем. Есть DBgrid. Есть 2 элемента Data. Как сделать так, чтобы в режиме работы, предположим при нажатии кнопки, dbgrid менял свойство datasource с Data1 на Data2. Заранее спасибо. ... |
| 17.04.2012, 21:01 |
Visual Basic DBGrid
удивительный вопрос, а что Код: vbnet 1. не работает? ... |
| 17.04.2012, 21:20 |
Visual Basic DBGrid
Class does not support Automation or does not support expected interface нет, не работает Чем может быть вызвано данное сообщение? ... |
| 17.04.2012, 21:27 |
Visual Basic DBGrid
Sportik1000, а грид вообще хоть что-нить кажет? ... |
| 17.04.2012, 21:43 |
Visual Basic DBGrid
у меня работает. так что пример в студию ... |
| 17.04.2012, 21:44 |
Visual Basic DBGrid
Private Sub Form_Load() Data1.DatabaseName = App.Path & "\База.mdb" Data2.DatabaseName = App.Path & "\База1.mdb" End Sub Private Sub Command1_Click() Set DBGrid1.DataSource = Data1 End Sub Private Sub Command2_Click() Set DBGrid1.DataSource = Data2 End Sub Прошу сильно не высмеивать, я только учусь. я так понял, что такая процедура должна работать? изначально если установить свойство Datasource в Data1 в режиме проектирования, то при запуске показывает таблицу, нажимаю на кнопку - выдает ошибку Что не так ... |
| 17.04.2012, 21:55 |
Visual Basic DBGrid
имхо конечно а если Data пусть будет один, а datasource - селектом подставлять ему? ... |
| 17.04.2012, 22:20 |
Visual Basic DBGrid
через селект он будет выбирать таблицу из базы данных, а мне нужно поменять data1 на data2 ... |
| 17.04.2012, 22:28 |
Visual Basic DBGrid
Sportik1000, App.Path & База1.mdb и База.mdb - вроде в одном месте - зачем две базы? из-за 2-х Гиг? ... |
| 17.04.2012, 22:43 |
Visual Basic DBGrid
Я поторопился немножко, прошу прощения, не о том контроле речь идет. Читаем справку: To bind a control to a field in a database at run time, you must specify a Data control in the DataSource property at design time using the Properties window. To complete the connection with a field in the Recordset managed by the Data control, you must also provide the name of a Field object in the DataField property. Unlike the DataField property, the DataSource property setting isn't available at run time. ... |
| 18.04.2012, 00:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157888]: |
38ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 336ms |
