vba работа с графикой
Konst_One, Я так и делаю, появляется ошибка выше. ... |
| 18.04.2012, 17:34 |
Konst_One, Все таки и делаю, просто у нас в настройка безопасности предупреждение при наличии макросов в приложениях, так вот нужно включить содержимое макроса, я это делаю, а потом ошибка вылетает, и это не только на моем компьютере. ... |
| 18.04.2012, 17:40 |
64битный офис? 64битная винда? ... |
| 18.04.2012, 17:49 |
run as administrator>excel ... |
| 18.04.2012, 17:52 |
Konst_One, короче нашел этот vba6.dll попробую его установить и посмотреть что будет ... |
| 18.04.2012, 18:17 |
Скорее всего будет только хуже. ... |
| 18.04.2012, 18:31 |
Уважаемые люди пиарят себя или .... Зачем это всё?? ... |
| 18.04.2012, 19:32 |
Oilboyкороче нашел этот vba6.dll попробую его установить и посмотреть что будетНе надо ничего ставить. На вопрос, установлен 32 или 64-битный Офис, ответьте. Oilboy"File not found:vbe6"Для 32-битного 2010 Офиса: 1) В модуле CDrawingSurface в первой строчке Код: sql 1. заменить False на True и проверить работоспособность. 2) Если пример работает, далее можно забить, либо 3) Вернуть False, и в том же модуле в описании Код: vbnet 1. 2. попробовать вместо "vbe6" использовать "msvbvm60" или "vbe7". ... |
| 18.04.2012, 23:25 |
БенедиктOilboyкороче нашел этот vba6.dll попробую его установить и посмотреть что будетНе надо ничего ставить. На вопрос, установлен 32 или 64-битный Офис, ответьте. Oilboy"File not found:vbe6"Для 32-битного 2010 Офиса: 1) В модуле CDrawingSurface в первой строчке Код: sql 1. заменить False на True и проверить работоспособность. 2) Если пример работает, далее можно забить, либо 3) Вернуть False, и в том же модуле в описании Код: vbnet 1. 2. попробовать вместо "vbe6" использовать "msvbvm60" или "vbe7". После выполнения пункта первого увидел бегающие синусоиды. Задача у меня такая. Имеется картинка джепэг,и нужно в некоторые задаваемые в ручную точка, вставлять синусоиды статические. ... |
| 19.04.2012, 10:08 |
Ну так решайте, инструменты вам дали. ... |
| 19.04.2012, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157884]: |
44ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 347ms |
