Как завершить процедуру из другой процедуры?
Имеется такой пример: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Процедура Start вызывает процедуру Finish. В этой процедуре идёт проверка и если происходит событие она должна закрыться сама и прекратить выполнение первой процедуры Start. Как это сделать? ... |
| 20.04.2012, 15:32 |
Valll, как вариант, можно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.04.2012, 15:36 |
Спасибо!!! ... |
| 20.04.2012, 15:40 |
Valll, целесообразнее сделать процедуру Finish булевой функцией ... |
| 20.04.2012, 15:47 |
> Автор: Valll > Процедура Start вызывает процедуру Finish. В этой процедуре идёт проверка и если происходит событие она должна > закрыться сама и прекратить выполнение первой процедуры Start. Как это сделать? Можно бросить исключение, которое приведёт к завершению процедуры Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.04.2012, 15:52 |
правильный ответ QValDValll, целесообразнее сделать процедуру Finish булевой функцией ... |
| 20.04.2012, 15:59 |
1. На счёт булевой функции, более менее понятно. Единственно как потом процедура Start увидит результат TRUE этой булевой функции? 2. На счёт исключения ничего не понял. Спасибо за помощь! ... |
| 20.04.2012, 16:00 |
Valll1. На счёт булевой функции, более менее понятно. Единственно как потом процедура Start увидит результат TRUE этой булевой функции? 2. На счёт исключения ничего не понял. Спасибо за помощь! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.04.2012, 16:08 |
Valll2. На счёт исключения ничего не понял. Примерно так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.04.2012, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157878]: |
47ms |
47ms |
| others: | 248ms |
| total: | 392ms |
