Открыть папку и установить курсор на искомом файле
Здравствуйте, такое на ВБ\ВБА возможно? как? видел пример на шарпе, понравилось Спасибо ... |
| 26.04.2012, 14:34 |
на шарпе одна строка System.Diagnostics.Process.Start("explorer.exe", "/select, \"" + file + "\""); и вся любовь. Мне как обычно одной строки не хватает ... |
| 26.04.2012, 14:37 |
Эта строка не выделяет или что? На VBA вместо System.Diagnostics.Process.Start нужно написать Shell, а параметры слепить в одну строку. ... |
| 26.04.2012, 14:44 |
Antonariy, что-то не жуётся Код: vbnet 1. ... |
| 26.04.2012, 14:52 |
катастрофачто-то не жуётсяпотому что надо начать с изучения типов данных и понимания параметров функции. Это я тебе года два назад говорил, а воз и ныне там ... |
| 26.04.2012, 14:55 |
катастрофаМне как обычно одной строки не хватает ... |
| 26.04.2012, 14:58 |
катастрофакатастрофаМне как обычно одной строки не хватаеттебе как обычно все надо сделать за тебя. А один раз разобраться с кавычками - не хватает желания. ... |
| 26.04.2012, 15:01 |
катастрофаAntonariy, что-то не жуётся Код: vbnet 1. Параметры слепить в одну строку. Сказал же вроде. ... |
| 26.04.2012, 15:05 |
Как вариант - поискать APIшку ... |
| 26.04.2012, 17:26 |
QValD, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. это всё мелочь, лучше помогите в ветке http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=935910 ... |
| 26.04.2012, 17:59 |
Как обычно, получаем ответ на другом форуме, а сюда публикуем, как будто сам разобрался. Бадминтон ... |
| 26.04.2012, 18:04 |
Shocker.Pro, не отрицаю, если люди сговорчивей..., кто-то недавно заикался, ума нет - плати, и что этот ответ денег стоит, не вопрос указывайте в моих топиках адекватную цену, рассмотрю ... |
| 26.04.2012, 18:07 |
катастрофа, Да все твои вопросы по пять копеек, жалко просто сидеть и писать код за человека, который думать не хочет. А кстати еще и использует код в своей работе и зарплату за это получает. ... |
| 26.04.2012, 18:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alexander+Lysenko&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
38ms |
50ms |
| others: | 642ms |
| total: | 797ms |
