Внутренняя таблица
В процессе выполнения программы требуется создание временной таблицы. Таблица небольшая - около 10 полей, заполняться будет из файла - около 50-100 записей. Из нее будут производиться выборки в цикле. В этой таблице 2 поля являются вложенными таблицами, то есть, по сути, нужно их 3. Каким способом оптимально это организовать, к примеру, в Excel? Важна модульность и простота разворачивания этой программы(т.е. использование СУБД крайне нежелательно) ... |
| 27.04.2012, 09:28 |
Внутренняя таблица
Так а чем не нравится использование для этой цели MDB-файла? ... |
| 27.04.2012, 10:43 |
Внутренняя таблица
Shocker.Pro, тем, что Аксес может быть не установлен на компе юзера - лишнее требование ... |
| 27.04.2012, 11:19 |
Внутренняя таблица
QValDShocker.Pro, тем, что Аксес может быть не установлен на компе юзера - лишнее требованиеДля работы с файлом mdb наличие аксесса на компе не является обязательным. ... |
| 27.04.2012, 11:20 |
Внутренняя таблица
да и ради виртуальных табличек таскать с собой mdb-шник как-то странновато... Я думал в сторону ручного создания рекордсетов и заполнения ... |
| 27.04.2012, 11:21 |
Внутренняя таблица
Его можно не таскать а создавать на лету (если не ошибаюсь). Зато к нему можно делать запросы с джойнами, группировками и т.п., создавать индексы при необходимости. А для ручных рекордсетов вмето одного запроса придется писать страницу кода циклов. ... |
| 27.04.2012, 11:24 |
Внутренняя таблица
Shocker.Pro, а вот про создание на лету че-то не подумал. Нужно будет подумать насчет прав на папку, где его создавать ... |
| 27.04.2012, 11:32 |
Внутренняя таблица
> Автор: QValD > а вот про создание на лету че-то не подумал. Нужно будет подумать насчет прав на папку, где его создавать А чего думать??? Прыгать надо. В CSIDL_APPDATA( 0x1A ) есть темп в котором можно создавать все что угодно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2012, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157848]: |
66ms |
58ms |
| others: | 249ms |
| total: | 436ms |
