Как повесить действие на событие KeyPress (Text)
Требуется чтобы при нажатии клавиши Enter после ввода текста выполнялось определённое действие. Использую следующий код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Недостатки: 1. Если свойство текстового блока multiline = false, то при нажатии Enter в колонках раздаётся звук ошибки (но действие происходит нормально) 2. Если свойство текстового блока multiline = true, то при нажатии Enter в колонках ничего не звучит, однако в текстовом блоке появляется ещё символ перевода строки, что нежелательно, т.к. текст должен быть в одну строку. Как избавиться от этих недостатков? ... |
| 27.04.2012, 17:28 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.04.2012, 17:30 |
Shocker.Pro Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Shocker, спасибо за быстрый ответ! Работает! ... |
| 27.04.2012, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157846]: |
45ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 346ms |
