вопрос по написанию действий при работе с ячейками
Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться в следующей задаче: : есть ячейка G2 если она не заполнена, то должны быть пустыми ячейки K2:P2 (то есть их можно или заблокировать или стирать все чтобы в них не писали), и так дальше: если ячейка G3 не заполнена, то должны быть пустыми ячейки K3:P3 При этом если ячейка G2 заполнена, то должно выходить сообщение после ее заполнения «Заполните комментарий » после чего курсор должен спозиционироваться на ячейке P2 и так дальше: если ячейка G3 заполнена, то должно выходить сообщение после ее заполнения «Заполните комментарий » после чего курсор должен спозиционироваться на ячейке P3 Как это реализовать по отдельности с помощью инструмента Работа с данными я знаю, но можно ли наложить сразу два условия на одну и туже ячейку не знаю, скорей всего нет, поэтому пишу макрос но знаний мало пока осилил вот, что: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ прошу помочь решить эту задачу. Заранее спасибо ... |
| 04.05.2012, 11:02 |
Код: vbnet 1. 2. два взаимоисключающих условия, то есть то, что внутри условия, никогда не будет выполнено ... |
| 04.05.2012, 11:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2+vb6&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
49ms |
| others: | 12210ms |
| total: | 12552ms |
