Пятнашки - двигать на несколько костей
BelowZerovasatka, ахахах ему не это было нужно))) Хз, я так понял. ... |
| 04.05.2012, 17:00 |
vasatka, то, что ты сделал. только при нажатии не на соседнюю с пустой клеткой кнопку, а на "через одну" ... |
| 04.05.2012, 17:13 |
BelowZerovasatka, то, что ты сделал. только при нажатии не на соседнюю с пустой клеткой кнопку, а на "через одну" Так что ли? ... |
| 04.05.2012, 18:14 |
я родился в СССР и в моём детстве из компьютеров были только пятнашки, кстати я в детстве их собирал на ура, в прошлом году ездил и в отпуске провёл двое суток в поезде, поэтому брал с собой пятнашки и тоже собирал но есть комбинации, которые собрать соберу, а записать не могу ходы - думал прогу написать по сборке. Кстати кто нибудь встречал такое? - прога по сборке пятнашек по наиболее быстрому пути? То что сделали действительно не то, представьте как бы эти пятнашки у Вас были на руках, Вы бы стали три кости двигать по одной - нет, сразу три, также если две кости - сразу две кости. Просил только поправить, нет сделали Код: vbnet 1. и смысл иметь две константы с одинаковым значением? ... |
| 04.05.2012, 18:14 |
vasatka, немножко не так, например верхний ряд 5 2 4 пусто, жму на 2 - 5 2 4 переезжают на одну клетку вправо, а нужно, чтобы только 2 и 4 ... |
| 04.05.2012, 18:19 |
vasatkaBelowZerovasatka, то, что ты сделал. только при нажатии не на соседнюю с пустой клеткой кнопку, а на "через одну" Так что ли? почти. двигаться должны только 2 костяшки(три, если нажал на костяшку "через две"), а третья должна оставаться. т.е. тот квадратик, на который нажал, в любом случае должен оставаться пустым катастрофапрога по сборке пятнашек вполне может получиться. тут особых знаний не нужно, только логика. катастрофапрога по сборке пятнашек по наиболее быстрому пути даже не пытайся начать. несмотря на кажущуюся простоту, тут надо сломать мозг: оценить изначальное положение и исходя из него продумать комбинацию из наименьшего количества перемещений - для этого нужно быть гением. хотя мб я преувеличиваю... ... |
| 04.05.2012, 21:41 |
BelowZeroдля этого нужно быть гением. хотя мб я преувеличиваю...прилично преувеличиваешь ... |
| 04.05.2012, 21:57 |
катастрофа , а что там мой код? Не подошел? Я ведь ваши "экзерцисы" не проверял, просто сделал по вашему шаблону движение... ... |
| 05.05.2012, 01:01 |
AndreTM катастрофа , а что там мой код? Не подошел? Я ведь ваши "экзерцисы" не проверял, просто сделал по вашему шаблону движение... 1 - где он Ваш код? 2 - я не знаю, что такое экзерцысы 3 - прогу Васятка сделал и спасибо ему я сказал 4 - Шокер >прилично преувеличиваешь и как сделать речь идёт не с нуля конечно же, а про последний ряд где кости 13 14 15 то есть варианты 13 15 14 14 13 15 14 15 13 15 14 13 15 13 14 блин с утра плохо шарю - вроде это не все как я писал есть комбинации, которые я пытался записать, но нифига не получилось ... |
| 05.05.2012, 05:44 |
катастрофаAndreTM катастрофа , а что там мой код? Не подошел? Я ведь ваши "экзерцисы" не проверял, просто сделал по вашему шаблону движение...1 - где он Ваш код? 2 - я не знаю, что такое экзерцысыЦЭ в своём репертуаре - не читАет никогда, по определению , причем - даже собственные посты... 1) 12508857 2) Экзерцисы ... |
| 05.05.2012, 20:06 |
AndreTMЦЭ в своём репертуаре это ЦЭ? а то я думал третий появился) ... |
| 05.05.2012, 20:18 |
AndreTM, ну извините, Ваша правда - был Ваш пост от 4 май 12, 15:36, просто там в это же время был пост от Васятки и у меня всё внимание ушло на него А так осталось одно: как сделать чтобы последний ряд пятнашки где кости 13 14 15 то есть варианты 13 15 14 14 13 15 14 15 13 15 14 13 15 13 14 медленно на глазах у публики передвигался на свои места? PS Шокер - разбаньте уже ник Ципихович Эндрю - а то то маску просят снять, то ещё всякие Мразь палки в колёса вставляют... ... |
| 06.05.2012, 01:03 |
катастрофа...ме-е-е-е-едленно, на глазах у публики, передвигался на свои места?..Сложно вставить задержку в цикл? С другой стороны, если "ме-е-е-е-едленно", то вы должны переписать функционал pole(...) под ваши требования. Думайте. ЧитАйте. Пробуйте. ... |
| 06.05.2012, 05:31 |
AndreTM, я толкую о том, что какой-то их этих вариантов 13 15 14 14 13 15 14 15 13 15 14 13 15 13 14 если трогать только последние два ряда не имеет решения во всяком случае я в своё время не нашёл ... |
| 06.05.2012, 14:07 |
катастрофа , с одной стороны, Вы просили решение по поводу "сдвинуть несколько камней в строке/столбце", а никак не решение "последней строки пятнашек". С другой стороны, вы заранее можете решить приведение из любого предложенного варианта - и забить в программу последовательность действий. Или надо за Вас решить? ... |
| 06.05.2012, 19:47 |
катастрофаPS Шокер - разбаньте уже ник Ципихович Эндрю - а то то маску просят снять, то ещё всякие Мразь палки в колёса вставляют...Я тебе уже говорил - апеллируй к Дюку, он забанил тебя в МСОфисе, не мне разбанивать. ... |
| 06.05.2012, 23:51 |
катастрофаAndreTM, я толкую о том, что какой-то их этих вариантов 13 15 14... Опачки! Помнится мне, даже Бушков в "Летающих островах" рассказывал, как СС бабла поднял, поменяв две последних фишки местами - ибо задачка приведения к норме после этого нерешаема, и математическое доказательство есть... ... |
| 07.05.2012, 01:57 |
AndreTM, >Вы просили решение по поводу "сдвинуть несколько камней в строке/столбце" - да, спасибо >а никак не решение "последней строки пятнашек" - и что новую ветку создавать >Или надо за Вас решить? - ага, или подождём когда я снова в отпуск поеду.... ... |
| 07.05.2012, 07:38 |
один вариант в последнем ряду - 15 13 14, двигаем - 12, 9, 15, 14, 10, 15, 13, 14, 15, 9, 10, 14, 13, 11, 12 ... |
| 07.05.2012, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157812]: |
38ms |
72ms |
| others: | 206ms |
| total: | 369ms |
