Помогите с ошибкой в программе VB
Доброго времени суток! Ребята, написал программу, появляется ошибка компиляции: Procedure declaration does not match description of event or procedure having the same name. Пожалуйста подскажите в чем ошибка, вот текст программы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Ошибка появляется на строке Private Sub ado_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset). Заранее спасибо! ... |
| 16.05.2012, 11:07 |
как именно объявлен объект ado? ... |
| 16.05.2012, 11:16 |
Shocker.Pro, извините, немного не понял ваш вопрос, дело в том, что я в VB новичок и программу мне помогали делать. ... |
| 16.05.2012, 11:20 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ошибку в студию ... |
| 16.05.2012, 11:25 |
Ну те кто помог делать, пусть объяснит. Дело в том, что событие MoveComplete есть только у ADODB.RecordSet. Но у него нет свойства RecordSet и т.п., которое вы пытаетесь использовать, подозреваю, что подразумевался ADODB.Connection. Я подозреваю, что переменная ado объявлена не как ADODB.RecordSet, а следовательно обработка события MoveComplete тут неприменима. Я объяснил, в чем суть ошибки, но если вы не понимаете, что я говорю, значит вам следует начать с чего-нибудь попроще, потому что вы вряд ли сможете объяснить, почему сделано именно так и что вы этим хотели сказать. Возможно также, что переменная ado объявлена дважды и по-разному. ... |
| 16.05.2012, 11:29 |
есть подозрение, что там юзают контрол ADODC , у которого есть такое событие, просто этот контрол неудачно назвали ado ... |
| 16.05.2012, 11:32 |
Konst_Oneесть подозрение, что там юзают контрол ADODC , у которого есть такое событие, просто этот контрол неудачно назвали ado Да, ты прав, уже нашел, но декларация вроде совпадает, да и у меня компилятор не ругается. ... |
| 16.05.2012, 11:34 |
помню там была какая-то засада с новыми версиями ado и не пропатченными контролами. надо полностью удалить контрол из формы, потом заново добавить и выбрать это событие, тогда там проставятся правильные параметры. ... |
| 16.05.2012, 11:36 |
Да, я щас добавил весь код и контролы на форму, у меня компиляция прошла, на декларацию не ругается. ... |
| 16.05.2012, 11:39 |
Konst_One, Человек, который помогал делать, утверждает, что у него программа работает и никаких ошибок не возникает, возможно проблема с версией ado, как можно её исправить? ... |
| 16.05.2012, 11:39 |
поставить последнюю PS а на какой ОС вы эту программку запускаете: x86 или x64 ? PS PS а вы ADODC.ocx зарегистрировали? ... |
| 16.05.2012, 11:42 |
Konst_One, ОС х64, а каким образом регистрировать ADODC.ocx? (я скидывал у человека, который делал программу этот компонент и открывал его через controls в basic) ... |
| 16.05.2012, 11:45 |
если у вас windows 7 x64, то возможны проблемы. регистрируется через: regsvr32.exe adodc.ocx если у вас уже установлена студия VS 6.0, то такой компонент у вас есть. проверьте, что вы поставили SP6. ... |
| 16.05.2012, 11:48 |
но мой совет: перепишите эту программку без использования этого устаревшего контрола. используйте напрямую ADODB.Recordset с withevents. ищите примеры ... |
| 16.05.2012, 11:50 |
Konst_One, пробовал ставить на виртуальную машину windows xp, проблема такая же ... |
| 16.05.2012, 11:52 |
Konst_One, а переписывать программу совсем нет времени( ... |
| 16.05.2012, 12:16 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. дальше сами ... |
| 16.05.2012, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157782]: |
37ms |
68ms |
| others: | 257ms |
| total: | 424ms |
