Помогите, плиз, переколбасить VBA макрос в VBS скрипт
Времени вникать в тонкости синтаксиса vbs нет, а задание горит, поэтому решил кинуть клич добрым людям. Помогите, пожалуйста, преобразовать вот этот простенький макрос в vbs скрипт. Буду очень признателен. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 17.05.2012, 12:18 |
Ну начнем с того, что данный макрос работает с активной книгой, а VBS откуда должен узнать, с какой книгой ему работать? Или он должен подключиться к экселю и работать там с активной книгой? ... |
| 17.05.2012, 12:28 |
Shocker.Pro, Если я напишу так, будет правильно? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 17.05.2012, 12:39 |
1) VBS не понимает With насколько я помню 2) VBS не понимает именованные параметры, надо переписать все вызовы под простое перечисление 3) Надо избавиться от Active 12381775 после этого можно переносить в VBS ... |
| 17.05.2012, 12:51 |
Shocker.Pro, 1) насколько я успел заметить, with компилятор пропускает и в примерах по vbs я его тоже видел http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=5675. 2) не очень понимаю где там эти именованные параметры. Вот так будет верно? Код: vbnet 1. 3) из Вашей статьи я понял, что избавляться от Active хорошо бы, но не обязательно ... |
| 17.05.2012, 13:00 |
rus_sun2) не очень понимаю где там эти именованные параметры. Вот так будет верно?надо смотреть перечень параметров в методе, у меня нету метода Create у PivotCaches, видимо более старая версия экселя, не могу посмотреть rus_sun3) из Вашей статьи я понял, что избавляться от Active хорошо бы, но не обязательноизбавиться проблемы в вашем коде нет, а вот с VBS использование Active добавить проблем на порядок. В чем проблема добавить одну-две объектных переменных? ... |
| 17.05.2012, 13:18 |
Shocker.Proизбавиться проблемы в вашем коде нет, а вот с VBS использование Active добавить проблем на порядок. В чем проблема добавить одну-две объектных переменных?Sheets.Add, к примеру, не будет работать вне контекста экселя - все равно нужно указывать путь к конкретной книге. ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("месяц") - тоже, нужно указывать вместо ActiveSheet путь нужному листу, так зачем использовать путь к активному листу, когда лучше сразу писать путь к нужному листу, возвращаемому Sheets.Add, ведь все равно придется переделывать ... |
| 17.05.2012, 13:20 |
Shocker.Pro, дело в том, что в VBA я такой же профан, как и в VB Script. Макрос я записал с помощью Excel-я не очень вникая, что там к чему. Как задавать перемнные я тоже не очень хорошо знаю. Покажите, пожалуйста, на примере моего кода, как избавиться от Active. Буду Вам очень благодарен за этот пример. ... |
| 17.05.2012, 13:27 |
примеры есть в моей статье переписать ваш код будет быстрее, чем объяснять вам основы ООП и объектную модель экселя. на это у меня будет время не раньше завтра ... |
| 17.05.2012, 13:32 |
Shocker.Pro, большое спасибо, что не отказываетесь. Пока попробую самостоятельно с помощью Вашей статьи. ... |
| 17.05.2012, 13:37 |
Shocker.Pro, Вот, что у меня получилось Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Компилятор теперь ругается на Dim thisWorkbook Код: css 1. ... |
| 17.05.2012, 14:34 |
rus_sun, Dim thisWorkbook as Object ... |
| 17.05.2012, 14:54 |
у меня не ругается. встает на 4-й строке, потому что у меня файла такого нет ... |
| 17.05.2012, 14:54 |
Range("B22").Select Cells(3, 1).Select вот это там зачем? ... |
| 17.05.2012, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157776]: |
32ms |
48ms |
| others: | 254ms |
| total: | 374ms |
