VBS существование файла
Вот такой код проверяет существование файла на сервере (в страничке): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А как проверить существование файлика у пользователя? ... |
| 18.05.2012, 10:25 |
> Автор: jhonkuk > Вот такой код проверяет существование файла на сервере (в страничке): Где??? А каким местом FileSystemObject(я правильно понял тип переменной FSO???) локальной файловой системы проверяет какие-то странички в интернете(я правильно понял фразу: "сервере (в страничке)"?????) ??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.05.2012, 11:35 |
Выкладываю пример: http://www.yaruga.belnet.ru/test/test.asp и код страницы test.asp: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. результат выполнения кода - True, т.к. файл file.txt существует на диске С: СЕРВЕРА, а мне нужен код, проверяющий существование этого файла на компе пользователя, запустившего эту страницу. ... |
| 18.05.2012, 12:34 |
никак, это серверный код ... |
| 18.05.2012, 12:37 |
совсем нет никаких путей? мне нужно, что в моем внутреннем локальном сайте, юзер не смог перейти на следующую страницу, не установив нужный модуль, поэтому и нужно проверить существование файла модуля ... |
| 18.05.2012, 12:40 |
> jhonkuk > поэтому и нужно проверить существование файла модуля поэтому нужно проверить функционал модуля ... |
| 18.05.2012, 13:23 |
Модуль, это совсем другая программа и даже не web. пользователей в сетке много и разбросаны территориально, к каждому бегать устанавливать нет возможности, самостоятельно не каждый будет ставить. Не потому что не смогут, а потому что есть ленивые и не дисциплинированные ;-). С web-ресурсом они работают постоянно, вот я и хотел через него заставить каждого установить нужный мне модуль. закавыка именно в том, чтобы страница проверяла, есть ли у юзверя нужные файлы или нет, если нет, то не пускать дальше работать с web-ресурсом, пока пользователь не запустит установку модуля ... |
| 18.05.2012, 14:08 |
такие вещи делаются через доменную GPO ... |
| 18.05.2012, 14:19 |
Ну так и нужно это делать как полагается . ... |
| 18.05.2012, 14:19 |
Тут описано, как встроить компонент в страничку. ... |
| 18.05.2012, 14:21 |
номальное решение, но все юзеры должны юзать IE ... |
| 18.05.2012, 14:23 |
Не, думаю не прокатит, есть vpn и ras пользователи. И контроллер домена поднимать для Active Directory ... |
| 18.05.2012, 14:27 |
Konst_One, Да, они и юзают его ... |
| 18.05.2012, 14:27 |
что-то ваша задача всё усложняется и усложняется. вы тогда бы уж описали всю инфраструктуру решения. сложно что-то посоветовать. я бы сделал на форме логина кнопку загрузки контрола для установки его на локальный комп пользователя и потом проверку , что он его установил на сайте. ... |
| 18.05.2012, 14:30 |
Antonariy Тут описано, как встроить компонент в страничку. так и придется делать, раз у vbs нет нужных инструментов ... |
| 18.05.2012, 14:56 |
Konst_Oneчто-то ваша задача всё усложняется и усложняется. вы тогда бы уж описали всю инфраструктуру решения. сложно что-то посоветовать. я бы сделал на форме логина кнопку загрузки контрола для установки его на локальный комп пользователя и потом проверку , что он его установил на сайте. задача не усложнялась. про проверку то речь и идет ... |
| 18.05.2012, 14:57 |
я про vpn|ras , отсутствие ad и тп тонкости ... |
| 18.05.2012, 15:01 |
jhonkukAntonariy Тут описано, как встроить компонент в страничку. так и придется делать, раз у vbs нет нужных инструментовVBS сам является инструментом, просто вы пытаетесь его использовать не в той области. ... |
| 18.05.2012, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157771]: |
37ms |
74ms |
| others: | 255ms |
| total: | 422ms |
