защита данных
в проге в константе я прописал короткую строку, а точнее почту. защищать проги я пока что не умею, т.к. нет толковых объяснений по пунктам и опыта. так что наверняка значение этой константы во время её отработки легко просмотреть. это не страшно. но сможет ли взломщик заменить её? заменить строку с почтой на свою и спокойно использовать программу дальше? ... |
| 11.05.2012, 21:40 |
защита данных
И что? Что из того, что в "Сообщите мне на vasjapupkin@mymail.ru" будет прописано "...на ktulhu@admin.ru"? Деньги емейлом - это только в (с)Хоттабыче так смогли ... |
| 11.05.2012, 22:13 |
защита данных
AndreTM, а что, если все данные, результаты работы, логи будут идти на эту почту?) тут хоттабыч отдыхает ... |
| 11.05.2012, 22:46 |
защита данных
я в курсе, что содержимое текстбоксов можно менять даже не открывая прогу. мою первую прогу так взломали. ну как взломали. открыли блокнотом, заменили почту) так что важные данные в тексбоксе, даже если скрытом, лучше не хранить) а что насчёт констант(переменных)? ... |
| 11.05.2012, 22:49 |
защита данных
BelowZeroа что, если все данные, результаты работы, логи будут идти на эту почту?) тут хоттабыч отдыхаетА почему эти данные должны идти на вашу почту ? Вы это сами предусмотрели? То есть - сами же пишете логгеры (т.е., априори нарушаете конфиденциальность) - и тут же жалуетесь, что "минЯ ламА-ають..." ... |
| 12.05.2012, 01:09 |
защита данных
BelowZero, Поставь любую защиту на свою поделку-Я вскрою её по любому и заменю! ... |
| 12.05.2012, 06:04 |
защита данных
AndreTMBelowZeroа что, если все данные, результаты работы, логи будут идти на эту почту?) тут хоттабыч отдыхаетА почему эти данные должны идти на вашу почту ? Вы это сами предусмотрели? То есть - сами же пишете логгеры (т.е., априори нарушаете конфиденциальность) - и тут же жалуетесь, что "минЯ ламА-ають..." а на чью почту они должны идти? оба твоих сообщения - спам ... |
| 12.05.2012, 13:56 |
защита данных
ВскроюBelowZero, Поставь любую защиту на свою поделку-Я вскрою её по любому и заменю! давай проверим. вот код выложенной проги: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. возможно вообще заменить "проверка" на что-нибудь ещё? ... |
| 12.05.2012, 14:26 |
защита данных
шны, спс за тестирование.... эх( с тем, что всё можно сломать - я смирился. но менять скомпилированную прогу - это уже чересчур( буду постепенно переводить код проги в php на хостинг. надёжнее. и от взлома смысла не будет ... |
| 12.05.2012, 16:01 |
защита данных
Сделай две функции типа "кодер" и "декодер". Для проверки в условии использовать нужно различные "декодеры". В константу пиши закодированный код, а лучше если будет несколько констант. Кодировать информацию можно как угодно. От простого NewSimvol=chr(256-asc(Simvol)) до создания информационного массива "матричного куба" в котором один байт может смещать данные в разных векторах. Наверное я бы еще больше запутал любого взломщика таймерами и целой тучей масивов. Таймер тяжело отслеживать в пошаговом режиме. Больше путанины будет если временные интервалы разные. Но взломщик доберется до истинны если найдет крайнюю опору, хотя я уверен что ему захочется плюнуть на эту программу и избрать другую мишень. Защита зависит от того насколько тебе это нужно и сколько ты готов потратить на это времья ... |
| 12.05.2012, 16:45 |
защита данных
ну вот к примеру когда-то написал простой кодер/декодер когда в имени файла присутствует защитный код. В зависимости от имени файла код меняется + код каждый раз другой (19 вариантов). Декодер четко дает истину если все правильно. Бывают случаи когда я в проргамме не использую кодер, когда декодера достаточно. а вот и примерчик: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 12.05.2012, 17:05 |
защита данных
Андрей159, я не пойму Ваших слов > Таймер тяжело отслеживать в пошаговом режиме а как из экзешника Вы получите исходник? это можно сделать? ... |
| 12.05.2012, 18:46 |
защита данных
Андрей159, понятно, спс. значит, различные манипулирования со строкой не смогут спрятать её, если остановить выполнения кода на момент обращения к этой строке, но усложнит замену? ведь придётся разбираться в различных операциях, которые привели к правильной строке. попробуем ... |
| 12.05.2012, 18:56 |
защита данных
BelowZero, Всё что бы ты не предпринял - поломаю! Клянусь своей треуголкой! ... |
| 13.05.2012, 09:45 |
защита данных
решил проблему при помощи php на моём хостинге... php начинает мне нравится: с лёгкостью решаются проблемы защиты, обработки и связи. пусть строка с майлом будет на видном месте. пусть её смогут поменять. но php не пропустит любое левое мыло. ... |
| 19.05.2012, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157768]: |
34ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 366ms |
