Спрятать пароль в Excel Visual Basic
Собираюсь коннектиться к Oracle с помощью Visual Basic в Excel. Как спрятать логин и пароль коннекта чтобы пользователь не смог его увидеть посмотрев соурс - код? ... |
| 10.05.2012, 11:12 |
Ornaldo, Покажи как коннектишься к базе. ... |
| 10.05.2012, 11:14 |
Никак, ибо как ты его не прячь и не шифруй, достаточно поставить точку останова на строке коннекта и увидеть его. Вообще это неправильный подход. Необходимо разграничивать доступ для пользователей на стороне сервера. И пользователь, от имени которого ты коннектишься из экселя, не должен иметь прав сделать больше того, что он и так имеет право сделать с помощью твоей программы. ... |
| 10.05.2012, 11:15 |
Ornaldo, можно спрятать исходники ... |
| 10.05.2012, 11:23 |
QValDOrnaldo, можно спрятать исходники А разве Visual Basic не интерпретируется? Как спрятать? ... |
| 10.05.2012, 11:28 |
| 10.05.2012, 11:31 |
QValDгугл знает всёда, и именно по этой ссылке во втором же сообщении идет фраза авторПолностью защитить код проекта VBA не получится... ... |
| 10.05.2012, 11:38 |
Shocker.ProQValDгугл знает всёда, и именно по этой ссылке во втором же сообщении идет фраза авторПолностью защитить код проекта VBA не получится... Само собой от прошаренного полностью не защитишь, но от среднестатистического юзера - спокойно. ... |
| 10.05.2012, 11:41 |
QValDСамо собой от прошаренного полностью не защитишь, но от среднестатистического юзера - спокойно.тогда в защите вообще нет смысла. Ты же не знаешь заранее, какой пользователь будет пользоваться, а, следовательно, защита равна нулю. Сам сервер защищен на порядки лучше, так что лучше использовать именно разграничение прав на сервере ... |
| 10.05.2012, 11:45 |
Ornaldo, в VBA пароль без проблем снимается. Если нужна повышенная секьюрность я бы 1 - использовал промежуточную учетку. Под ней уже делал запрос (в другую базу или к веб серверу) и получал корректные имя и пароль для коннекта. Тогда в случае проблем можно было бы на сервере контролировать кто и откуда "просился" и при необходимости отключать лишних просящих .... Это, конечно, полумера, но рабочая ... |
| 10.05.2012, 11:48 |
мне не нужно защищать от продвинутых пользователей. мне нужно защитить для соответствия с внутренней политикой безопасности. если есть формальное соответствие, больше ничего не требуется. ... |
| 10.05.2012, 12:06 |
В таком случае вполне достаточно не хранить логин и пароль в форме литералов, а получать их в результате некоторых операций с константами. Возможно, даже слегка размазанных по коду... ... |
| 10.05.2012, 13:01 |
> Автор: Akina И что это даст? Shocker.ProНикак, ибо как ты его не прячь и не шифруй, достаточно поставить точку останова на строке коннекта и увидеть его. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.05.2012, 14:34 |
Если я не ошибаюсь в том, что объект Connection не позволяет прочитать пароль, который указали отдельным параметром Open, а не в "Connection string", то очень просто: делаете на VB6 ActiveX DLL (хотя можно и в dotnet visible to COM), заворачиваете его с помощью sofpro.com и вероятность того, что эту обертку снимут ради вашего пароля весьма низка. Возможно, хакеры могут это опровергнуть, но на данный момент они пока этого не сделали для PC Guard v5.x :) Даже если Connection разрешает вычитать свой пароль, то можете возвращать из COM библиотеки такие объекты, которые не позволят добраться до Connection ... |
| 10.05.2012, 14:50 |
OrnaldoСобираюсь коннектиться к Oracle с помощью Visual Basic в Excel. Как спрятать логин и пароль коннекта чтобы пользователь не смог его увидеть посмотрев соурс - код? а я создал для каждого файла\пользователя на хостинге свою "учётную запись"(имя) из 10 случайных символов. и даже зная местонахождение файлов к другим "записям" доступ ограничен. а со своей учётной записью пусть пользователь делает, что захочет) хотя мб это не прокатит, хз) ... |
| 10.05.2012, 15:13 |
ну, и, конечно, есть 100% способ. написать прогу, в расположении которой будут все системные дллки, все процессы будут ходить по струнке под зорким взглядом твоей проги, которая блокирует абсолютно всё(от окон до клавиш). по такому принципу работают онлайн игры. взломать или получить что-либо от игры невозможно(почти, есть 1 способ, но это скорее дыра в защите при создании) ... |
| 10.05.2012, 15:27 |
Игорь ГорбоносИ что это даст? Человеку нужно формальное соответствие политике безопасности - логин и пароль не присустсвуют в исходном коде в открытом виде. В предложенном варианте - условие выполнено. Особенно если они формируются более сложным, чем конкатенация двух половинок, способом. Что до останова - конечные пользователи получают не исходный код, а компилённый модуль, где с точками останова не всё гладко. А для службы безопасности - в принципе непостижимо. ... |
| 10.05.2012, 15:34 |
sanyock2Если я не ошибаюсь в том, что объект Connection не позволяет прочитать пароль, который указали отдельным параметром Open, а не в "Connection string", то очень просто: делаете на VB6 ActiveX DLL (хотя можно и в dotnet visible to COM), заворачиваете его с помощью sofpro.com и вероятность того, что эту обертку снимут ради вашего пароля весьма низка. Возможно, хакеры могут это опровергнуть, но на данный момент они пока этого не сделали для PC Guard v5.x :) Даже если Connection разрешает вычитать свой пароль, то можете возвращать из COM библиотеки такие объекты, которые не позволят добраться до Connection кстати, тоже самое можно сделать с помощью enigmaprotector.com, только намного экономнее. ... |
| 17.05.2012, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157767]: |
33ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 345ms |
