шрифты в текстбоксе
Shocker.Pro, не... вспомнил. это я тогда тоже написАл. мне нужно добавить в текстбокс символ, сохраняя цвет. Код: vbnet 1. не канает. Shocker.ProСравни со своим первым вариантом это я потом начал химичить, когда ничего не получалось, и я стал комбинировать все возможные варианты) ... |
| 28.04.2012, 19:40 |
шрифты в текстбоксе
что-то никак не могу сообразить. пробую сначала пометить символы, а в конце красить по этим меткам. крашу. а метки(вспомогательные символы) я убрать уже не в силах, т.к. краска смывается) ... |
| 28.04.2012, 19:57 |
шрифты в текстбоксе
Код: vbnet 1. 2. тоже не фурычит. странное какое-то свойство это .TextRTF ... |
| 28.04.2012, 20:07 |
шрифты в текстбоксе
BelowZero, я в ВБ6 не очень, но если вопрос символ текстбокса должен меняться в шрифте и размерах(лучше даже в цвете, если возможно) то неужели это сильно отличается от вопроса в Ворде 3 слово, 3 букву выкрасить синим? но там же это легкотня!!! и по аналогии сделать ... |
| 28.04.2012, 20:21 |
шрифты в текстбоксе
катастрофа, дальше первого поста не читал?). дан текстовый файл(чёрный и зелёный цвета шрифта). нужно добавить в текстбокс обычный символ. но когда его добавляешь, цвета не сохраняются. можно красить по одному символу - это запасной вариант - но это не желательно по некоторым причинам ... |
| 28.04.2012, 20:28 |
шрифты в текстбоксе
BelowZero, дан текстовый файл - то есть с расширением txt?, если да тогда как это? - дан текстовый файл(чёрный и зелёный цвета шрифта) ... |
| 28.04.2012, 20:36 |
шрифты в текстбоксе
катастрофа, дан ричтекстбокс ... |
| 28.04.2012, 20:39 |
шрифты в текстбоксе
BelowZero, http://kbyte.ru/ru/Forums/Show.aspx?id=9243 - оно? ... |
| 28.04.2012, 20:48 |
шрифты в текстбоксе
катастрофа, не совсем. там нет ни одного программного добавления символа. всё вручную ... |
| 28.04.2012, 20:54 |
шрифты в текстбоксе
BelowZero, странно, цвета не нашёл Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.04.2012, 21:21 |
шрифты в текстбоксе
как Шокер подсказывает - txt.TextRTF. после точки нет подсказок ??? ... |
| 28.04.2012, 21:24 |
шрифты в текстбоксе
копаюсь в сложных циклах: пытаюсь запомнить, цвет каких символов нужно изменить, и менять их в самом конце. но у меня тут цикл в цикле в цикле... мозг плавится( ... |
| 28.04.2012, 22:44 |
шрифты в текстбоксе
не совсем в тему, но: как выйти из сложного цикла? т.е. цикл в цикле в цикле, и из внутреннего цикла нужно выйти из всех. мудился с boolean, но пока что безуспешно. не помню, как раньше делал ... |
| 28.04.2012, 23:12 |
шрифты в текстбоксе
получилось сделать "форматирование" цвета в ричтекстбоксе по опозновательным символам. работает идеально, правда ресурсы жрёт... превращает текст вида 12345|||123||1234|||12| в 12345123123412 мб кому-нить пригодится Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 19.05.2012, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157766]: |
70ms |
73ms |
| others: | 252ms |
| total: | 469ms |
