richtx32.ocx
Antonariy, как-то мудрённо. можешь вкратце по русски объяснить? ... |
| 30.05.2012, 16:08 |
richtx32.ocx
Konst_Oneтогда правой мышью на имя вашего exe и на вкладке Совместимость выбрать запуск с правами админа если я устанавливаю права "запуск от имени админа" и переношу прогу на другой комп, права остаются? перенёс с виртуалки и обратно - права остались, но мало ли... ... |
| 30.05.2012, 16:44 |
richtx32.ocx
сделал так: Код: vbnet 1. 2. буду ждать появления более цивилозованных решений ... |
| 30.05.2012, 18:24 |
richtx32.ocx
BelowZeroAntonariy, как-то мудрённо. можешь вкратце по русски объяснить?Скопировать содержимое example в файл с названием твояпрога.exe.manifest и положить его рядом с твоей прогой. Если результат будет удовлетворительный, можно будет засунуть manifest в ресурсы самого exe. PS. Копировать нужно начиная с <?xml. ... |
| 30.05.2012, 18:37 |
richtx32.ocx
создал файл Qlewer - Admin.exe.manifest с содержимым: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. запускаю Qlewer - Admin.exe - никакого предложения "внести изменения на компьютере" p/s а если просто установить галочку на проге "запускать от админа", запихнуть ехешник в ресурсы, потом достать и запустить: он предложит запуститься от админа? ... |
| 30.05.2012, 19:06 |
richtx32.ocx
поменял имя с Qlewer - Admin на Qlewer - заработало) видимо, не канают пробелы в названии проги. буду извлекать из ресурсов 2 файла: манифест и батник прога запускаут батник прога закрывается батник запускает прогу уже под правами админа батник самоудаляться прога регистрирует дллки и удаляет манифест должно получиться Konst_One, Antonariy, пасяп за помощь) ... |
| 30.05.2012, 19:19 |
richtx32.ocx
хм( дело не в пробеле. снова не работает. почему - не представляю. вроде всё делаю правильно. ... |
| 30.05.2012, 20:04 |
richtx32.ocx
BelowZero, Просто мысли... Если какое то гавно попросит запуститься от имени администратора системы то я нажму кнопку отмена. Неужели ты думаешь что вокруг тебя одни дебилы? ... |
| 30.05.2012, 20:06 |
richtx32.ocx
Нет шансовНеужели ты думаешь что вокруг тебя одни дебилы? вообще-то да. некоторым из них я даже отвечаю, как сейчас, чтобы слишком не зазнаваться. BelowZeroэто клиентская(админская) часть, поэтому о скрытности волноваться не следует это админская часть проекта, того, кому будет принадлежать прога. ... |
| 30.05.2012, 20:13 |
richtx32.ocx
вместо моей проги ставлю любую другую с таким же именем - всё работает. а именно моя прога не работает. видимо, ей что-то мешает(скорее всего что-то в пропертиз) ... |
| 30.05.2012, 20:19 |
richtx32.ocx
и снова работает. после того, как я убрал пробелы из свойства caption формы. хм. странно это ... |
| 30.05.2012, 20:33 |
richtx32.ocx
BelowZero, Прогу в студию! Готов показать где ты наделал ошибок. Или стыдно показать? ... |
| 30.05.2012, 20:37 |
richtx32.ocx
BelowZeroбуду извлекать из ресурсов 2 файла: манифест и батникМанифест извлекать не надо, его надо правильно засунуть. Ресурсы бывают разных типов, манифест это один из типов, о котором vb6 ничего не знает. Я для этого делал батник: Код: plaintext 1. RC.exe это компилятор ресурсов. MyResList.rc это текстовый файл со списком ресурсов, из которых соберется файл MyResFile.res, который можно подключить к проекту. Вот как выглядит список ресурсов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.05.2012, 20:54 |
richtx32.ocx
Antonariy, я пытаюсь создать не постоянный манифест, а на 1 раз(первый запуск) по описанной выше схеме. всё получается, кроме открытия проги из батника. строка Код: powershell 1. не работает. пойду пока что готовиться - завтра ЕГЭ ... |
| 30.05.2012, 21:11 |
richtx32.ocx
забил на батники. проблемы с русскими символами, решать вломы. при первом запуске выводится сообщение "перезапустите программу", создаётся манифест, прога закрывается. но. так и не решена трабла с манифестом. он снова не хочет запускать мою прогу под админом. и в чём дело, я пока что не догоняю ... |
| 01.06.2012, 12:13 |
richtx32.ocx
я так понял, что система запоминает, как надо открывать проги(под админом или нет). если я один раз открыл прогу не под админом, то создание манифеста не помогает. если сначала создать манифест, а потом прогу, то манифест действует. странно ... |
| 01.06.2012, 12:16 |
richtx32.ocx
сделал ещё проще: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.06.2012, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157747]: |
55ms |
61ms |
| others: | 254ms |
| total: | 419ms |
