Crystal Report XI + VB6
Доброго времени суток, уважаемые Подскажите пожалуйста: у меня имеется шаблон отчета, созданный в CR XI, который считывает данные из хранимой процедуры на SQL Server как мне: 1. подтянуть созданный шаблон 2. подменить данные из хп, прописанной в шаблоне на данные созданного на клиенте массива (возможно в качестве источника данных нужно выбирать что-нибудь другое. Пока что данные подтягиваются через OLEDB - Driver SQL Server'a) 3. Какие компонетны и reference'ы должны быть проставлены в проекте, использующим Crystal Reports заранее спасибо. ... |
| 10.02.2009, 12:04 |
В качестве источника данных использую Data Environment, но почему-то не происходит переподключение перед поднятием отчета. Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.02.2009, 10:58 |
Может быть кто-нибудь объяснит что не правильно? ... |
| 11.02.2009, 10:59 |
необходимо подсоединить датасорс инвиронмента к датасорсу крислала: Код: plaintext ... |
| 11.02.2009, 13:01 |
Так как никто ничего вразумительного не сказал, а возможно кому-нибудь еще понадобится помощь по Crystal Report английский форум по кристалу ... |
| 12.02.2009, 15:11 |
В бою не сдается наш гордый моряк! продолжение изысканий тут ... |
| 16.02.2009, 19:11 |
итак, наконец то я хоть чуть-чуть разобралась в кристалле. Для того, чтобы подтянуть шаблон и поменять в нем базу необходимо: 1. Положить на форму компонент crviewer.dll 2. В референсах должны быть указаны ссылки: Crystal ActiveX Report Viewer Library 11.0(по крайней мере у меня кристал 11) и Crystal Reports ActiveXDesign and Runtime Library 11.0 3. На отдельную форму положить компонент CrystalActiveXReportViewer ну и код (простое нажатие на кнопку): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. пока что я не разобралась как назначать входные параметры... но все впереди :) может быть кто-нибудь знает из присутствующих? ... |
| 27.02.2009, 09:45 |
Давно пользуюсь и работает без проблем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 03.03.2009, 08:22 |
При наличии нескольких баз данных, возможно менять и наименования баз, здесь искал и ответа не нашел, все рекомендовали менять Crystal (на что уйдет уйма времени и очень большое кол-во перелопачивание отчетов), решение проблемы: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.03.2009, 09:21 |
kiv-1980, Этот пример показывает, как менять базу во время выполнения. А как обратиться из VB6 к отчету, который использует данные из нескольких баз? ... |
| 01.06.2012, 15:58 |
А уточнить? Я тоже часто использую запросы к мускулу и ораклу, а обращения менять... тут же нужно тогда менять и процедурки, запросы.. Я конечно тоже задавался данной задачей, но пришел к выводу, что мне проще собрать данные в ВБ из баз и сохранить в нужном формате. ... |
| 01.06.2012, 17:43 |
kiv-1980, уточняю: Создаю отчет в CR XI, используя данные из MyBase1, MyBase2 (CR XI это позволяет). А как в программе на VB6 указать ConnectionProperties для этих двух источников данных? Я тоже сливаю данные в одну базу и пишу: Report.Database.Tables(1).ConnectionProperties.Item("Server") = "MyBase" Но, думаю, должно быть что-то получше. ... |
| 02.06.2012, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157743]: |
39ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 374ms |
