Из Ворда запустить *.exe скомпилированный в ВБ6
Причем тут мелкие вопросы? Ты носишь воду в решете, когда для этого есть насосы. ... |
| 29.05.2012, 22:00 |
где то вычитал - Run-time error -2147417581(80010105), это скорей всего ошибка в создании объектов - CreateObject или еще в чем-то подобном. а можно где то точно узнать? у меня есть список ошибок, но там нет такой ошибки у меня так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. может тут быть ошибка? ... |
| 30.05.2012, 19:55 |
видимо один раз лучше увидеть чем сто раз услышать не посмотрите по поводу ошибки, заранее спасибо ... |
| 31.05.2012, 09:57 |
У меня ошибка не возникает. Попробуй отказаться от постоянного обращения к ActiveDocument ... |
| 31.05.2012, 11:11 |
Shocker.Pro, спасибо, я про это же и говорю, что хрен поймёш когда она возникает, по поводу Вашего совета 1 ActiveDocument - что вместо этого? 2 тупо выбросить? ... |
| 31.05.2012, 11:58 |
Заменить на объектную переменную ... |
| 31.05.2012, 12:01 |
Shocker.ProЗаменить на объектную переменную Код: vbnet 1. 2. 3. 4. а далее вместо ActiveDocument пишем ObjectOpenWord, так? если так, то я конечно игнорировать не буду попробую, но это я бы назвал что от перемены слогаемых сумма не менятся, хотя может я и не прав ... |
| 31.05.2012, 14:28 |
катастрофаа далее вместо ActiveDocument пишем ObjectOpenWord, так?Так ... |
| 31.05.2012, 14:47 |
> Автор: катастрофа > ... от перемены слогаемых сумма не менятся, хотя может я и не прав Не смотря на одинаковый результат, в данном случае это не сумма. Со всеми вытекающими. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2012, 15:02 |
Игорь Горбонос> Автор: катастрофа > ... от перемены слогаемых сумма не менятся, хотя может я и не прав Не смотря на одинаковый результат, в данном случае это не сумма. Со всеми вытекающими. ... |
| 31.05.2012, 15:07 |
Shocker.Pro, сделал с первого раза напоролся на ошибку ... |
| 31.05.2012, 15:56 |
раньше то в пощаговом режиме никогда не было ошибок, а тут уже на строке Код: vbnet 1. 2. 3. объект не поддерживает это свойство или метод ... |
| 31.05.2012, 16:05 |
катастрофаобъект не поддерживает это свойство или методразумеется, откуда у ObjectWord возьмется метод ObjectOpenWord? ... |
| 31.05.2012, 16:17 |
Shocker.Proкатастрофаа далее вместо ActiveDocument пишем ObjectOpenWord, так?Так значит не канает, а как нужно? ... |
| 31.05.2012, 16:21 |
катастрофаShocker.Proпропущено... Так значит не канает, а как нужно?Значит надо понимать, что такое объект, объектная переменная, метод, свойство... Я тебе сто раз говорил - разберись в основах ООП, а не действуй методом тыка. ты потратишь часы, а сэкономишь месяцы. ... |
| 31.05.2012, 16:24 |
offtop: чукча - не читатель(ц)народная мудрость ... |
| 31.05.2012, 16:31 |
разобрался ... |
| 01.06.2012, 19:30 |
здравствуйте 1 когда созданы объекты: Set ObjectWord = GetObject(, "Word.Application") Set ObjectOpenWord = ObjectWord.ActiveDocument на строке: ObjectWord.Selection.TypeText Text:=Command1.Caption получаю ошибку 91 что это такое? 2 странно в ВБ6 жму кнопку в пошаговом режиме на кнопке и сразу идёт выполняться код кнопки а как же UserForm_Initialize формы? (в ВБА до кода кнопки идёт UserForm_Initialize формы) и как этот код UserForm_Initialize формы сделать пошагово? или может в ВБ6 UserForm_Initialize - чуток по другому зовётся? ... |
| 02.06.2012, 13:20 |
по второму вопросу разобрался, чуток по другому зовётся: Private Sub Form_Load() первый вопрос не решён, нуждаюсь в помощи ... |
| 02.06.2012, 14:12 |
91 Object variable or With block variable not set Переменная объекта или переменная блока With не задана ... |
| 02.06.2012, 14:18 |
катастрофа, С помощью Is Nothing поверь, какого именно объекта не существует ... |
| 02.06.2012, 14:58 |
Shocker.Pro, проверил Код: vbnet 1. 2. первого - ObjectWord, почему понял, я ж его убил (в ВБА по другому) Код: vbnet 1. 2. получается в форме снова создавать?? ... |
| 02.06.2012, 15:13 |
из той же оперы катастрофакогда созданы объекты: Set ObjectWord = GetObject(, "Word.Application") Set ObjectOpenWord = ObjectWord.ActiveDocument на строке: когда делаю пошагово, на строке Код: vbnet 1. получаю мессагу во время выполнения программы -2147417851 (80010105) Ошибка автоматизации Эф 8 жму и код пошёл дальше, строка кода дающая ошибку ведь плёвая подчёркиваю, что даже пошагово выдаёт ошибку ... |
| 06.06.2012, 21:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=mpikh&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
58ms |
| others: | 639ms |
| total: | 805ms |
