как зафиксировать ячейку в excel
как зафиксировать ячейку в excel в листе1, чтобы при сортировке в этом же листе 1, значения листа2 ссылались на те же самые значения листа1 ... |
| 05.06.2012, 15:27 |
Что значит "на те же самые значения"? Если на содержимое ячеек (яблоко,груша,апельсин - остается всегда апельсин) - то на листе2 в формулах надо использовать относительные ссылки; если на те же самые ячейки (a1=яблоко,a2=груша,a3=апельсин - остается всегда $a$3 сначала апельсин, потом яблоко) - то использовать ссылки абсолютные... ... |
| 05.06.2012, 18:36 |
AndreTM, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 05.06.2012, 19:10 |
скукотища, Врать не буду... как-то я проверял - оставались ссылки. Может, у меня в книге что было настроено? Впрочем, если у ТС проблема в том, чтобы оставить ссылки на те же ячейки - пусть делает, например, ДВССЫЛ(). Без примера - переливание только ... |
| 05.06.2012, 19:41 |
AndreTMЧто значит "на те же самые значения"? Если на содержимое ячеек (яблоко,груша,апельсин - остается всегда апельсин) - то на листе2 в формулах надо использовать относительные ссылки; если на те же самые ячейки (a1=яблоко,a2=груша,a3=апельсин - остается всегда $a$3 сначала апельсин, потом яблоко) - то использовать ссылки абсолютные... пример: лист1 столбецА столбецВ строка1 яблоко 5 строка2 груша 10 строка3 апельсин 3 лист2 идет список, числовые значения берутся из листа1 в виде: апельсин ='лист1'!B3 банан ='лист1'!B... (этот просто добавлен для примера списка) груша ='лист1'!B2 яблоко ='лист1'!B1 на листе1 делаем сортировку по алфавиту по столбцуА, значение апельсина 3 перемещается в В1, и на практике на листе2 у яблока меняется значение с 5 на 3, а нужно чтобы ЭТО значение не менялось, т.е. оставалось 5 соответсвующая яблоку. Вообщем чтобы при сортировке на листе1 значения на листе2 оставались соответствовать наименованиям столбцаА. незнаю как еще объяснить. ... |
| 06.06.2012, 07:13 |
в примере: на листе1, столбецА - это перечисление (груша, яблоко, апельсин), столбецВ - это числа (5, 10, 3) ... |
| 06.06.2012, 07:17 |
скукотища, простите, в кодах ничего не понимаю, мне бы лучше примером в 7-ом экселе, если возможно. ... |
| 06.06.2012, 07:31 |
MrSasha, это не решение Вашей проблемы. Сообщение было адресовано AndreTM исключительно целью объяснить суть Вашей проблемы. ... |
| 06.06.2012, 22:32 |
MrSasha, вот одно из решений. Лист1 ABC1яблоко52груша103апельсин34банан14многа банана Лист2 ABC1яблоко=ВПР(A1;Лист1!$A$1:$B$4;2;0)2груша=ВПР(A2;Лист1!$A$1:$B$4;2;0)3апельсин=ВПР(A3;Лист1!$A$1:$B$4;2;0)4банан=ВПР(A4;Лист1!$A$1:$B$4;2;0) ... |
| 06.06.2012, 22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157720]: |
39ms |
57ms |
| others: | 248ms |
| total: | 399ms |
