Клонирование кнопки на Frame
Создал форму с динамической матрицей кнопок которые создаются и удаляются по VBScript сценарию и меняют свои размеры относительно размера окна с параметрами (отступ от границы окна, отступ между кнопками, смещение левого и/или верхнего пустого пространства). В процесе новых идей хочу отказаться от смещения слева и групировать кнопки в Frame чтоб легче в будущем было планировать размещение кнопок. Вся разработка делается для сенсорного ввода. Клонирую кнопку таким образом: Load Command1(Command1.Count) а как их клонировать в Frame ? Мне этот вариант подходит поскольку там не нужно прощитывать отступы Left, Top...Будет как минимум три Frame с уважением Андрей ... |
| 13.06.2012, 16:00 |
Андрей159Клонирую кнопку таким образом: Load Command1(Command1.Count) а как их клонировать в Frame ?не поверишь - точно так же. Если исходная кнопка принадлежит Frame1, то и клонированная тоже будет принадлежать. ... |
| 13.06.2012, 16:39 |
Или ты имеешь ввиду, что клоны одной и той же кнопки тебе надо раскидывать в разные фреймы? Тогда варианта два: 1) С помощью АПИ назначать кнопке нового родителя (кажется SetWindow) 2) Загружать кнопки через Controls.Add (но там тогда придется повозиться с событиями) ... |
| 13.06.2012, 16:41 |
Shocker.ProАндрей159Клонирую кнопку таким образом: Load Command1(Command1.Count) а как их клонировать в Frame ?не поверишь - точно так же. Если исходная кнопка принадлежит Frame1, то и клонированная тоже будет принадлежать. Блин, я щастлив)))))))) Прикольно и не нужно париться. Теперь свободно смогу даже анимировать выезд панели с кнопками. Спасибо ... |
| 13.06.2012, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157683]: |
57ms |
45ms |
| others: | 213ms |
| total: | 357ms |
