powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Незаказанный нулевой байт при записи файла
    #37840847
Дмитрий77
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
    sff_FilePos = 1
    sff_FileHandle = FreeFile(0)
    Open sff_FileName For Binary Access Write Lock Write As sff_FileHandle
    'SFF header
    Put sff_FileHandle, sff_FilePos, "Sfff"
    Put sff_FileHandle, sff_FilePos + 4, 1 'Version
    Put sff_FileHandle, sff_FilePos + 5, 0 'reserved
    Put sff_FileHandle, sff_FilePos + 6, 0 'User Information
    'Document end
    Put sff_FileHandle, sff_FilePos, 254
    Put sff_FileHandle, sff_FilePos + 1, 0
    Close sff_FileHandle
End Sub
Так вот, без спроса в конец файла вставляется еще один нулевой байт,
т.е. в моем случае после "254"-го байта нулевых будет 2, а не один как согласно коду.
В данном случае я могу конечно убрать последнюю строчку (типа сам добавит), но как то не канонично.
Как разрулить?
    #37840883
Фотография Antonariy
Видимо FilePos должно начинаться с 0, а не 1.
    #37840950
Дмитрий77
Antonariy,
Я тоже так думал, и начал сперва с
sff_FilePos = 0
Выдало ошибку.
Потом прочел:
http://www.vb6.us/tutorials/reading-and-writing-binary-files-visual-basic
The Put statement is used write data to a file opened in binary mode. The syntax, as it applies to binary files is:
Put [#]filenumber, [byte position], varname
The filenumber is any valid filenumber as defined above.
Byte position is the byte position within the file at which the writing begins. The byte position is "one-based", meaning the first byte position in the file is 1
, the second position is 2, and so on.
Так что наверно не то.
    #37842364
Фотография Konst_One
Код: vbnet
1.
это лишнее
    #37842750
Дмитрий77
Konst_One,
Ну, допустим:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
    'Document end
    'Put sff_FileHandle, sff_FilePos + 1, 0
Но я обратил внимание, что иногда все равно лепит два '\0', даже если комментировать
Причем код концовки прозрачный, 254 символ, дальше Close sff_FileHandle.
Что за мистификейшт?
