Многокомпонентное приложение
Необходимо собрать одну форму, состоящую из нескольких участков, один из которых практически постоянно меняеться (изменяються все элементы управления и содержание). Рассматривал как вариант использовать MDI но не нравится изза потери фокуса одного окна при работе с другим. Подскажите какие еще есть альтернативы? ... |
| 04.07.2012, 15:23 |
Фокус эта такая штука, что может быть только в одном окне. Больше ничего не понятно. ... |
| 04.07.2012, 15:26 |
Я делал подобные вещи с помощью юзерконтролов, загружаемых на форму динамически. То есть "форма" представляет собой на самом деле большой юзерконтрол со своим набором контнролов, который ты влепляешь в любое место другой формы. ... |
| 04.07.2012, 15:28 |
Суть понял, а можно простой пример кода на добавление юзерконтрола в форму? ... |
| 04.07.2012, 15:39 |
me.controls.add(...) ... |
| 04.07.2012, 15:41 |
И еще вопросик.. Как сделать так чтобы кроме меня мой usercontrol никто не смог использовать? ... |
| 05.07.2012, 10:08 |
А каким образом кто-то это мог бы? ... |
| 05.07.2012, 10:13 |
Если ты собираешься распространять исходники, то никак. Или речь идет о VBA? ... |
| 05.07.2012, 10:21 |
Ведь когда создаеш файл ocx он как бы становиться доступен для использования в других приложениях. Или я сильно ошибаюсь? ... |
| 05.07.2012, 10:22 |
Нет VB ... |
| 05.07.2012, 10:23 |
Slash232Ведь когда создаеш файл ocx он как бы становиться доступен для использования в других приложениях. Или я сильно ошибаюсь?Я разве что-то говорил про ocx? ... |
| 05.07.2012, 10:25 |
Slash232Нет VB ну поставь виндоус-аутентификацию при инициализации контрола)) ... |
| 05.07.2012, 10:26 |
то есть usercontrol будет находиться внутри моего проекта и нет смысла компилировать в ocx? ... |
| 05.07.2012, 10:27 |
Если не планируется его дистрибуция отдельно - то нет. Да и проще управлять и отлаживать. Да и адресное пространство общее. ... |
| 05.07.2012, 10:32 |
Спасибо, разобрался ... |
| 05.07.2012, 10:34 |
Konst_Oneme.controls.add(...) если у меня в проекте форма с контролом Usercontrol1 то как будет полный код на добавление его в форму? а то у меня куча разных ошибок выскакивает? ... |
| 05.07.2012, 12:02 |
Slash232если у меня в проекте форма с контролом Usercontrol1 то как будет полный код на добавление его в форму?Если форма УЖЕ с контролом, то код не будет выглядеть никак - он не нужен. По добавлению в рантайме - начните с чтения справки по Controls.Adв - там вменяемые примеры. ... |
| 05.07.2012, 12:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=xryundel&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
73ms |
| others: | 636ms |
| total: | 832ms |
