Копировать из VB в VBA
Необходимо скопировать готовую форму из VB (MS Word) в VBA (MS Access). В VB есть возможность экспортировать выбранную форму. При этом создаются файлы с расширением frm и frx. А что дальше, может есть какая либо возможность перенести в Access? ... |
| 04.07.2012, 21:58 |
-garik-, http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=950790 пробовали? ... |
| 04.07.2012, 22:00 |
катастрофа-garik-, http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=950790 пробовали? спасибо за ссылку, но к сожалению, не помогла) ... |
| 04.07.2012, 22:06 |
А в чём смысл? Если ваша "форма" автономна - то перенос "напрямую" возможен, но не имеет смысла... Если же ваша форма взаимодействует с Word.Application - то перенос её в Access, опять же, смысла не имеет - где там этот объект? Если же предполагается взаимодействие Access и Word - то можно просто вызвать экземпляр Word.Application с этой формой, и никакого "экспорта" не требуется... ... |
| 04.07.2012, 23:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157625]: |
55ms |
29ms |
| others: | 242ms |
| total: | 377ms |
