Гиперссылка в ячейке
Товарищи как мне сделать гиперссылку в ячейке? Заполняю лист из VBA и хочу чтобы при нажатии на 1 из ячеек можно было открыть детализацию в IE Т.е. если я пишу в ячейку: cells(1,1).value = "Тест", что нужно чтобы она стала гиперссылкой, или нужно перехватчик события писать? ... |
| 10.07.2012, 10:04 |
Правой кнопкой на ячейке-Гиперссылка и далее по смыслу ... |
| 10.07.2012, 10:10 |
Петров Андрей, Из F1 Excel Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.07.2012, 10:15 |
Получаем следующий код: Код: vbnet 1. Но вот как его привязать к конкретной ячейке? ... |
| 10.07.2012, 10:17 |
Все понятно - спасибо. ... |
| 10.07.2012, 10:18 |
А точнее не понятно. Вот этот код дает ошибку: Код: vbnet 1. Ошибка: RunTime Error "438" Object Does not support this property or method Что не так? ... |
| 10.07.2012, 11:40 |
Петров Андрей Код: vbnet 1. оригинальная конструкция. Полностью эквивалентна Код: vbnet 1. ... |
| 10.07.2012, 11:43 |
:-) ну ок - а ошибку то как исправить? ... |
| 10.07.2012, 11:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=orion2014&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
107ms |
61ms |
| others: | 641ms |
| total: | 893ms |
