powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VB6: как передать в параметрах типизированный массив?
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #37873256
Fixin
Есть функция, считывает весь бинарный файл в массив:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Function ReadFeatures(ByVal strFile As String, ByRef pFeatureBuffer)
    Dim CurrByte As Byte
    Dim FileLength As Double
    Dim FileNum As Integer
    Dim CodeData_Cp As Double
    FileNum = FreeFile
    FileLength = FileLen(strFile)
    ReDim CurrBuff(FileLength) As Byte
    ReadFeatures = Int(FileLength / 256)
    Open strFile For Binary As FileNum
    Get #FileNum, 1, CurrBuff
    For I = 0 To FileLength - 1
        pFeatureBuffer(I) = CurrBuff(I)
    Next
    Close FileNum
End Function
Читаю файл я одной операцией, но т.к. не знаю, как правильно оформить передачу массива, приходится копировать через буферный массив CurrBuff. Можно этого как-то избежать?
Вызов процедуры такой:
Код: vbnet
1.
2.
3.
Dim pMatchBuffer(2560000)  As Byte
gpFingerNum = ReadFeatures(App.Path & "\" & PrmMatchFileName, pMatchBuffer)
    #37873270
Фотография Antonariy
Код: vbnet
1.
2.
3.
Function ReadFeatures(...) As Byte()
    ReadFeatures = CurrBuff
    #37873273
И вообще многабукв
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Public Function ReadFileB(path As String) As Byte()
Dim r() As Byte
    Open path For Binary As #1
    ReDim r(LOF(1) - 1)
    Get #1, , r
    Close #1
    ReadFile = r
End Function
    #37873275
ReadFile B = r
    #37873309
Фотография Konst_One
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dim f Byte
    f = FreeFile
    Open path For Binary As #f
    ReDim ReadFileB(LOF(f) - 1)
    Get #f, , ReadFileB
    Close #f
End Function
    #37873311
Код: vbnet
1.
Dim f as Byte
от руки писал, сорь
    #37873399
Fixin
Konst_One, но это получается, нужно создавать новый массив, а в существующий нельзя передать? Хотя как вариант конечно, катит...
    #37873422
Fixin
В общем, остановился на этом варианте, спасибо
    #37873531
Казанский
Очень даже можно. Массив - параметр функции, а возвращает пусть результат: получилось или нет:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Function ReadFile(path As String, buf() As Byte) As Boolean
Dim f%
    On Error GoTo err_
    f = FreeFile
    ReDim buf(0 To LOF(f) - 1)
    Get #f, , buf
    Close #f
    ReadFile = True
ex_: Exit Function
err_: Resume ex_
End Function
Sub TestReadFile()
Const GOOD_PATH = "C:\winnt\system32\notepad.exe"
Const BAD_PATH = "c:\adqweded\wieudoie.bin"
Dim myByte() As Byte
'с проверкой результата
If ReadFile(GOOD_PATH, myByte) Then
    Debug.Print UBound(myByte)
Else
    Debug.Print "Не удалось прочитать файл " & GOOD_PATH
End If
If ReadFile(BAD_PATH, myByte) Then
Else
    Debug.Print "Не удалось прочитать файл " & BAD_PATH
End If
'без проверки
ReDim myByte(0 To 0)
ReadFile GOOD_PATH, myByte
End Sub
