вес программы растёт
через свойство формы picture ставлю фоном программы картинку. затем меняю картинку(размеры окна те же), компилирую и удивляюсь: размер проги увеличился почти в двое. ставлю обратно предыдущую картинку. компилирую. вес проги в 3 раза больше исходного. как исправить? ... |
| 31.07.2012, 15:48 |
Qlewer, Забей! ... |
| 31.07.2012, 16:19 |
юзай res-файл и загружай ресурсы из него на формы по мере надобности прям в коде ... |
| 31.07.2012, 16:21 |
Konst_One, а как теперь поправить форму, чтоб при компиляции размер снова был в 3 раза меньше? не пересоздавать же проект ... |
| 31.07.2012, 17:05 |
Картинка, установленная фоном формы, хранится в exe в формате bmp. От этого размер. Для экономии можно хранить jpg в ресурсах, а на форме размещать программно. Только нужно найти процедуру, конвертирующую jpg в стандартный битмап. Здесь она бывала. ... |
| 31.07.2012, 17:58 |
Antonariy, изначально вес проги меня устраивал (около 300кб). затем заменил фон (стала тяжелее). поменял фон на прежний(весит 750кб). в коде ничего не менял. видимо, старые загруженные фоном картинки где-то хранятся и их надо оттуда как-то чем-то выковырять... ... |
| 31.07.2012, 18:03 |
Можешь удалить файл *.frx, там хранятся все картинки. ... |
| 31.07.2012, 18:05 |
AntonariyМожешь удалить файл *.frx, там хранятся все картинки.форма без этого не откроется в проекте ... |
| 31.07.2012, 18:10 |
Antonariy, пасяп за совет. отпишу через пару дней, помогло или нет ... |
| 31.07.2012, 18:10 |
Решение: нахрен красоту, программа должна быть функциональной ) ... |
| 31.07.2012, 18:10 |
Shocker.ProAntonariyМожешь удалить файл *.frx, там хранятся все картинки.форма без этого не откроется в проектеРугнется, создаст лог с ошибкой и откроется. ... |
| 31.07.2012, 18:18 |
Qlewer, А зачем тебе это всё? ... |
| 31.07.2012, 19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157548]: |
48ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 358ms |
